Помогите Пожалуйста Разобраться!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sancho 36, 23 сен 2009.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да сними ты его и положи дома на ровный стол, все увидишь сам.
  2. Sancho 36
    Sancho 36 Заблокирован
    22 апр 2009
    183
    Калининградская обл.
    AUDI A7
    #62 Sancho 36, 20 фев 2010
    Не уж то на дисках которые прошли 3 тык,будет что-то видно на полу,если,повторюсь(как мне кто-то говорил здесь на форуме) биение ощущается уже при разнице в 0.03мм!?!
    А самое интересное то,что даже если выяснится,что диск уже кривой(а это скорее всего),то нужно не только его проточить,а выяснить причину его искривления,если конечно это не брак...!
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Причина искривления - коты ночью сняли и поставили свой кривой диск.
    Шутка Йумора.
    Конечно брак.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Если диск повело, хоть заточись. Повело - ставь новый. Иначе получится что толщина диска в разных местах будет разной. Оно тебе надо?
  5. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Короче ребят хрень продолжается...3 дня назад поехал проточил правый диск,токарь сказал,что поверхности без изъяна,лишь по его мнению немного посадочное место "кривовато",точил при мне...приехал поставил,-ну думаю замечательно...еду,-от былого биения осталось процентов 5,ну думаю на днях свожу левый и все в поряде...через день,до боли знакомая батва:светофор,трогаюсь,справа СЦУКО ПРОТИВНЫЙ ПОЛУМЕСЯЧНЫЙ СВИСТ диска о колодки...короче как было...НО БИЕНИЯ ТАКОГО КАК РАНЬШЕ НЕТ,ПОКА...такое ощущение что оно с каждым днем нарастает...короче теперь грешу на ступечный подшипник.Люфта вродь нет,гула как такового тоже,есть что-то но может от зимней резины...читал весь день форум,проехался,пробовал поворотами разгружать\нагружать стороны,-ничего явного...
    Короче заменил бы ступечный(тем более что здесь на форуме наткнулся на темку,правда 2007 года,где кому-то помогла именна замена ступичного,а не дисков избавиться от биения при торможении),но пугает процедура замены,да и сам он стоит 1500-2000тыр,а в сервисе менять тоже дороговато...Если отчаиваться менять хотелось бы знать поточнее,может кто знает как поточнее продиагностировать ступицу,подшипник,там уже вроде нечему бить...Шрусы,-только менял пыльники,насовал смазки,не хрустят вроде в норме...!
    Спасибо за мнения!:)
  6. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Покупал свою с кривыми дисками,биением на руле при торможении и "никакими" тормозами.Поменял диски,колодки передние-стало нормально.Через тыщи 2 или около того(не помню уже) "биение" при торможении стало возвращаться.Думал попал на суппорта... Поменял(прокачал) тормозуху- и не сразу,но биение ушло. 40 тыщ наездил уже - проблем нет
  7. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Во блин,даже так:shock:...полностью никогда не менял,только по одному колесу прокачивал(когда шланги менял),как полностью правильно поменять?у меня АБС(блок ведь тоже прокачивать надо)?!?
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Были похожие симтомы,оказался умерший амортизатор
  9. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    У меня тоже АВS. Прокачивал как обычно.Не помню сейчас последовательность по колёсам,надо в книге смотреть.Там есть такая неисправность и одна из причин называют "загрязнение колодцев тормозных суппортов". Кажется так,пишу по памяти.Книжки сейчас нет. Попробуй это не дорого и хуже не будет
  10. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Последовательность то я кажись помню:зад прав,зад лев,перед прав,перед лев;если не ошибаюсь,а из блока АБС как выгнать жижу?
    А тормозные суппорта я вродь проверял чистил пальцы и тд..вроде все в норме,поршень ходит...
  11. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    И все таки может ли вся эта байда быть из-за ступичного,стоит поменять или нет,дело то геморное!?!?
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Амортизаторы снимаются легко.Проверь.Я думаю,что диски и абс не при делах
  13. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Была похожая лабуда, выкинул диски, колодки всё почистил, поставил Otto Zimmermann и вот оно счастье. :[:]||||||
  14. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Так мои диски тоже вроде не последние по качеству...да и не вних как показала практика(расточка)дело...как проверить ступичный лучше скажите...чтоб вслепую не менять?!?!
  15. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Я ступичные перед осенью поменял, но они просто стали выть, болтать не болтало :shock:
  16. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Была похожая ситуация после замены ступичного подшипника , получил биение тормозного диска .
    Причина оказалась в самой ступице , хотя до замены подшипника все было нормально.
    Поменял ступицу , причем подшипник оставил тот-же новый на котором било , стало все ок.
  17. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    Хочу проверить биение ступицы,-3 сервиса сегодня посетил...никто не может...
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Лучше на машине биение посмотри. Задомкрать и крутани. Только не мотором а руками но посильнее. И поставь планку, для проверки.
  19. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    ОК,займусь,как раз собираюсь еще раз разобрать,только почему не мотором...руками мне кажется так не крутанешь,да и удобнее...:shock:
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот еще версию подкину.У приятеля на ауди,на главном тормозном цилиндре,то ли резинка распухла,то ли порвалась,то ли сместилась.Точно не помню.Но смысл в том,что какое то там колечко,перекрыло какое то там отверстие,в результате тормоза не отпускались толком, в результате скрипы,писки,постоянно горячий тормозной диск,ну и может повести от постоянного перегрева
