A4 B8 Помогите - походу перелил масло
Тема в разделе "A4", создана пользователем Clx.Ore.aQero, 14 окт 2015.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    вроде бы должен быть предохранительный клапан через который масло выдавит. или через вкг. вообще при переливе может произойти гидроудар по поршням и тогда даже капиталка не поможет
  2. kapu100sergej
    kapu100sergej Участник форума
    2 фев 2012
    143
    Q7 3.0TDI 09 г.
    поэтому лишнее слили)))
  3. Clx.Ore.aQero
    Clx.Ore.aQero Заблокирован
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    оказалось, что я не перелил масло (сейчас 7 из 8 делений заполнено).
    всем спасибо!:beer:
  4. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Какой клапан? какой гидроудар???:confused: вы о чём?
  5. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #25 Prividenie, 21 окт 2015
    здесь имеется в виду что могут залить столько масла что поршень в нижней точке упрёца в масло. а оно не сжимаемое. ещё может столько масла плеснуть в впуск что оно в цилиндр попадёт.
    насчёт клапана. может быть предусмотрен механический клапан для защиты от слишком высокого давления масла. обычно везде где жидкости или газы под давлением ставят такие клапаны.
    "На такте сжатия вблизи верхней мертвой точки жидкость в цилиндре становится непреодолимым препятствием для поршня.
    Так как жидкость несжимаема, на такте сжатия вблизи верхней мертвой точки она становится непреодолимым препятствием для поршня, что вызывает катастрофические поломки — разрушаются поршни, изгибаются шатуны, в блоке цилиндров и головке появляются трещины.
    В качестве жидкости в цилиндры может попасть вода, всасываемая через низкий воздухозаборник при преодолении глубоких луж; масло, попадающее из системы смазки турбокомпрессора при резкой потере герметичности; тосол, просочившийся из системы охлаждения во время стоянки через негерметичную прокладку головки блока. "
  6. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    чтобы масло поднялось до НМТ поршня надо литров ****цать залить в мотор)) а если уж так и случится, то выдавит слабое место в ГБЦ или блоке...заглушки, пластик, сальники и прочее
    много видел EA888 которые с двумя и тремя уровнями масла приезжали (течь ТНВД или форсунок)
    Если масло попадает в камеру сгорания в большом кол-ве, то естественно оно вызывает разрушение ЦПГ...но опять же видел моторы которые частично работали на масле)))воспламенялось оно, но это вроде был дизель.
    А так, высокий уровень масла как правило грозит повреждение катализатора...
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я конечно не могу точно утверждать, не разбирал моторы от Ауди.
    Но если один поршень внизу то другой вверху и два других посередине.
    Да и посторатся надо так залить,.
  8. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #28 Prividenie, 21 окт 2015
    хочешь сказать что перелив масла ничем не грозит?
    короче нужен эксперимент. рискнёшь? раз у тебя такие поршни
    более вероятен выплеск масла например через блидер прямо в впуск. там в трубках от блидера и в нормальном режиме масло видно. через ВКГ
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если ко мне, то конечно - это не хорошо. Слышал, что сальники выдавливает. И вылазит масло во все стороны и после чего масляное голодание и заклинивание мотора и проворачивание вкладышей. Но чтобы поршня встречались с маслом нет. Сам когда заливал, заливал только сколько в инструкции, но во всех предыдущих машинах (но их было мало) был металический щуп.
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    чтобы перелив масла довел до тяжелых последствий, это нужно его налить лишних литров 10 наверное
    а если перелил 200-300 грамм, то вообще ничего не будет. подольше поездишь до следующей доливки
  11. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    это моя работа))) Мне эксперимент не нужен...я это каждый день вижу:)
    и два и три уровня масла.
    Понятно что возможно ВСЁ, но это просто уже какой то крайний случай.
    Stirlitz
    правильней будет: два вверху, два внизу:) (два противоходом двух)
    Повторю высокий уровень масла чреват повреждением катализатора. Даже под капотом написано)
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё при замене масла когда наливаешь новое надо вспомнить что там 1-1.5 литра не слилось старого.
  13. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    для этого не нужно вакуумом менять, а менять нормально, через пробку
  14. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Всё зависит от конкретного мотора. Для примера тот же EA888: заправка сухого мотора около 5,5 литров, при качественной! замене масла 4,5-4,8 л, т.е. не сливаемый остаток 0,5-0,9
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    через пробку тоже остаётся. если только сутки сливать по капле. через щуп как делают офф дилеры это вобще фуфло
  16. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    проводил испытание)) через щуп, если правильно откачивать, то разница не более 100-200гр по сравнению через пробку.
    Завод поэтому и предполагает откачку через щуп.
    Несливаемый остаток естественно останется в ГБЦ, каналах, масляном насосе, радиаторе...
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если уж пошли считать где масло так оно еще есть в масленом фильтре, ведь не во всех техцентрах его меняют, "забывают" просто. А там 100-200 мл. даже во всех инструкциях объем стоит как с фильтром так и без.
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    а где там может литр масла старого остаться?
  19. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    это уже опять крайний случай, масляный фильтр подлежит обязательной замене.
    AndyWasHere
    я выше писал где до литра может остаться
  20. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    в 2,0 моторе номинальный объём масла при замене 4,6 литра, при этом шкала должна показывать максимум или середину?
