Помогите подключить противотуманки на 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jc, 15 фев 2006.
  1. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Audi 100/44 2.2 87 KU
    Вот решил поставить противотуманки, точнее дополнит-е фары дальнего света. С фарами чего-то ни черта не видно. Так вот что интересно, к чему их подключать то ?. В умной книжке нашёл реле которое отвечает за противотуманки, предохранитель. Нашёл их в монтажной коробке, а как к этому реле подключить доп.фары? Как на панель вывести провода к кнопки ПТФ от реле, непонятно. Штатных ПТФ в бампере у меня нет а панель менянная от сотки после 88 года, сама машина 87 г. :shock:
    В общем рад любому совету :hi:
  2. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: Помогите подключить противотуманки на 100/44
    Вариант первый (самы надежный имхо) это сделать всю проводку заново самому, по схеме, купить реле и предохранитель отдельно, и кабель сечением 2,5 мм.
    Далее все подключаем через реле, и предохранитель, выводим выключатель в салон или цепляем к уже имеющейся кнопке противотуманок. Если схема нужна, могу потом отсканить и выложить, хотя схема общеизвестна и в инете их полно. Реле покупаешь обычное русское для противотуманок.
    Второй (вариант) - менее надежный как мне кажется, потому как старая проводку - она и есть старая, да и провода там меньшим сечением - ищем рядом с проводкой под фары проводку для противотуманок, я у себя нашел однако не стал к ним подключать ничо, доверия провода не внушали.
  3. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
  4. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    А я решил проблему по простому (может даже тупо). Фары совсем не видно было. я поменял блок-фары на новые, и проюлемма снялась. Удачи.
  5. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    2 irritated
    Ну проводку то я наверное тоже новую проложу, а то морда машины была битая. Всю проводку переложили, так что там теперь чёрт ногу сломит. Никакого соответствия по цветам с мануалом нет. Сами электрики офигевают от такого зрелища- идут , примеру, 6 проводов и все одинакового цвета :rotate: А релюшку штатную оставлю. Но всё равно интересно, как подключать что-либо через монтажную коробку, она ж там накрепко сидит и никаких контактов нет :( да в электрике я дуб дубом.
    2 drozdov
    А ты фары оригинальные брал или тайваньские? А то есть тут у нас тайваньские по 900 руб штука. Дёшево чего-то :shock:
    2 ALD
    Спасибо за схему :beer: Только мне она наверное бесполезна, цвета проводки уже не те.
  6. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Проще купи релюшку отдельно, там у меня на схеме каждому номеру контакта релюшки свой провод - простая схема. У меня затруднений не вызвала.
  7. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    Привет! Фары тайваньские поставил как ты и говоришь по 900 рублей, светят отлично!!!
  8. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Если фары горят тускло, я бы, прежде чем покупать новые, посмотрел бы надежный ли контакт минусового провода ламп фары с корпуом авто.
    Шпилька, на которую надевается этот провод, находится сверху, над клаксоном и очень часто ржавеет.
  9. drozdov
    drozdov Bad e-mail
    14 ноя 2005
    11
    А если отрожатели облезли?
  10. KST
    KST Bad e-mail
    11 окт 2005
    72
    Volvo 940, 2.3 92г.в.
  11. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Я делал так. Подрезал улыбку в бампере. Появились места под фары(почти что штатные). Релюху повесил под пластмасовую крышку что над радиатором(у меня он стоит в углу - переходная 44-ка) а контакт управляющий подвел к кнопке подогрева заднего стекла, потому что покупать за 200р. кнопку на разборке да и еще без ответной части меня задушила жаба=)
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    привет, сам недавно делал себе! вот схема!подключения! нужны подробности пиши! распишу во всех красках=)))http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=38671
