Помогите побороть вибрацию ААН и запаздалую реакцию на газ.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем swatello, 11 мар 2008.
  1. Kassa1
    Kassa1 Новичок
    8 фев 2008
    18
    Audi 100/45 2.8 92
    Ответ: Помогите побороть вибрацию ААН и запаздалую реакцию на газ.
    Тот же мотор, те же проблемы - после замены колец, вкладышей, клапанов, направляющих клапанов, гидриков ни чего не поменялось!!!
    To swatello: Давай как нибудь пересечемся в Киеве.
  2. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Давай :) . У меня подсос воздуха явный был . Даже слышно что сосало на слух .
  3. aleksair
    aleksair Новичок
    18 июл 2007
    8
    AUDI А8L 30 tdi
    Привет! У меня такая же проблема вибрация на холостых! Движок работает неровно как бы с перебоями!!!! Как ты избавился от этого? где воздух сосало?
  4. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Проверь вакумные трубки !
  5. Kassa1
    Kassa1 Новичок
    8 фев 2008
    18
    Audi 100/45 2.8 92
    Победил вибрацию?:
  6. Sas_1000
    Sas_1000 Новичок
    20 май 2009
    24
    АУДИ 100 С4
    у моей машины была та же ситуация какой то резонанс,гул.что я только не менял?купил подушки под двигатель гдето по цене в пределах 900руб.ситуация не поменялась.поговорил со знакомым специалистом,он сказал что такие подушки га-но,они даже визуально отличаются по высоте резины от оригинала.пошел в магаз взял по цене 1800,у них и резина мягче на ощупь и выше.поменял,теперь наслаждаюсь.тишина.хотя старые визуально были целыми.никогда бы не подумал что из-за подушек может стоять такой гул,резонанс,как будто глушитель вместе с резонатором прогорели одновременно.
  7. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    заменил лямбда зонды, но проблема с вибрацией не ушла..
    В 7 окошке нулевой группы значения прыгают между 127 и 128 (норма 128). А вот канал 0 (индивидуальное чтение) показывает 110, а канал 1 - 128. (эти каналы показывают значения регулировки для каждой лябды, а не общее как в 7м окошке нулевой группы). Движок продолжает подколбашивать. Получается, что с одной стороны смесь бедная.
    Вопрос как выяснить с какой? И из-за чего так может быть?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Подсосы искать. Клапан ЕГР есть?
  9. byrik
    17 май 2007
    164
    подсосов искал - не слышно.
    ЕГР нет
    по идее, значение регулирования лямбды меньше 128 говорит о бедности смеси, т.е. мало кислорода, много топлива.
    форсунки недавно чистил и проверял на стенде. эффекта никакого
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    На слух подсосы не ищут.
  11. byrik
    17 май 2007
    164
    подскажи тогда методу, если не сложно
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это как раз богатая смесь.
  13. Kassa1
    Kassa1 Новичок
    8 фев 2008
    18
    Audi 100/45 2.8 92
    Проливать бензином, карб клинером и слушать работу двигателя, если в каком-то месте заметная разница в работе - там подсос воздуха.
  14. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    я весь двигатель перебрал поменял подушки все равно есть вибрация даже с отключенными лямбдами (по ВАГ способу) все равно есть вибрации и гул небольшой
    тут очень много факторов
    1 бензин ! ваг рекомендует 98 ! на кройняк 95
    2 подсосы
    3 свечи провода
    4 установка ремня грм! его не так просто установить даже со штангой!
    5 форсунки думаю надо чистить
    6 компресия это наверное самое влиятельное на вибрацию
    7 вся система впрыска (датчик темп ОЖ, лямбда регулирование, егр) - ошибок может и не быть а система работает неправильно, нужна более тонкая настройка
    думаю только после соблюдения и много часовых проверок можно будет победить вибрация + расход + тяговитость двигателя!
    эт только мое имхо поправьте и добавьте если что не так !
  15. byrik
    17 май 2007
    164
    Тут я писал что делал с движком. Из перечисленных выше пунктов остался только 7.
    Попробую найти подсосы...
  16. byrik
    17 май 2007
    164
    подсосы проверил - нет их.
    вопрос - как проверить работу лямбд. и если возможно, без осцилографа
