Помогите победить бедную смесь (ошибка P2177, Q5 2012 2.0 tfsi CDNC)...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Doozer2, 11 авг 2018.
  1. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.470
    Проблема заблокирована давно, видите же
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.348
    Q5 3,0 TDI 2014
    Последняя активность Doozer2 на форуме 12 сен. 2018г.
    :facepalm2:
  3. Roman Audi q5
    Roman Audi q5 Новичок
    23 янв 2026
    4
    #23 Roman Audi q5, 23 янв 2026
    Новичок на Вашем форуме.
    Купил себе Геморой в виде Ауди ку5 2013 года CDCN 2.0 TFSI 224 л.с.
    И понеслась то одно то другое….
    Нормальных диагностов в городе нет. Если обращаюсь говорят стандартно поменяй свечи, катушки и. Тд. А другие и вовсе видя Ку5 отмахиваются )))
    Проблема в виде нескольких ошибок :
    1. P0030 в автомобиле указывает на неисправность в цепи нагревателя первого (управляющего) датчика кислорода (лямбда-зонда)
    2. P0171 Указывает на слишком бедную топливовоздушную смесь
    3. P2195 Указывает на то, что датчик кислорода (лямбда-зонд) зафиксировал обедненную топливную смесь
    Лямбда новая. Появились проблемы после как дал по жопе машине. Отрыгнула катушка, заменил. Заменил все свечи. Не помогло. Бенз обновил 95, заправка проверенная. Расход бо БК на хх 1.3 по трассе со скоростью 105-115 11.5 л.
    Машина начинает моросить именно на низких оборотах когда идет переключения на пониженную передачу с 2-1 и с Р на заднюю.
    При движении задним ходом сразу идет небольшой черный клубок дыма.
    Свечи все в черной саже, даже после замены проехав 5 км выкрутил и такая беда.
    Если можете помочь советом буду очень благодарен!
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.666
    Проверяйте напорный тракт впуска на предмет дырок . Так же проверьте маслоотделитель .
  5. Roman Audi q5
    23 янв 2026
    4
    На дд2 нашел как проверить МО, говорят если крышка заливной горловины масла на заведенную машину присасывается то МО исправен. У меня присасывается. как еще его можно диагностировать без снятия? И верно ли утверждение
  6. Roman Audi q5
    23 янв 2026
    4
    Впуск полностью облазил не слышу никакого подсоса воздуха….. понятное дело дым машиной надо бы. Но увы и ах
  7. Nekto51
    Nekto51 Новичок
    16 авг 2025
    3
    Ну значит что все нормально с герметичностью. Просто залей химию в бак поезди. У меня сегодня р2177 вылетела стёр и вот тоже думаю залить теперь в бак чинить да с напару демексидом. Хотя холодно сейчас, значит без демексида. А так лямбда 1ю почисть и дмрв.
