Помогите по температуре двигателя TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Rahval, 14 фев 2012.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Re: Помогите по TDI !!!!
    что то многовато 15л по городу. у меня АКПП но я за 14л по городу не вылезаю. прогревы, стою на ХХ работает часто. наверное от стиля езды все таки еще зависит. хотя я в принципе не тошню, но и не гоняю.
    по антифризу- посмотри на форуме, были темы. там если не ошибаюсь, в оригинале какой то G12+ идет что ли, пусть знатоки поправят меня. он розового цвета. но был еще фиолетового вроде. у меня розовый.
  2. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    я надеюсь что у меня такой расход из за температуры
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да полюбому на недогретом моторе расход больше. + износ мотора больше. отпишись какой расход станет после замены.
  4. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    заменил термостат,более 30 минут сегодня не ездил,но температура до 90 за это время так и не дошла,может мало езди????было почти 90
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а какая температура была за время поездки?
  6. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    последняя 83 ,и до неё потихоньку поднемалась
  7. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    и скажите на компьютере есть два варианта расхода литров на сто км,один с кружочком другой без.какой что означает?
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    с кружочком это по-моему средний расход. без кружочка-мгновенный. точно так же и со скоростью, которая с кружочком. насчет температуры- попробуй поездить подольше, хотя у меня через пол часа уже 90 стоит.
  9. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    +100000
  10. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    поменял термостат температура так и не доходит до 90,за бортом -15, что ещё может быть не так???
  11. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    или может мне пока не загонятся и подождать тепла?
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Печку включай на "рецыркуляцию",тогда она намного меньше тепла будет брать с двигла.И вентилятор печки ставь лучше сначала на 3-4 деления,так быстро прогреешь двигло до 90 гр,а уже потом ставь климат на "авто",и пусть салон прогревается сколько ему нужно.
    Дизель меньше тепла выделяет,чем бенз,поетому он и не успевает прогреть полностью себя и салон за время коротких поездок.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    эбу дизеля вкл. электронагреватели, которые стоят рядом с печкой и работают они до температуры 70 град.
    только не режиме ЭКОН.
    по теме.
    едешь по трассе, на ходу стрелка дошла до 90 град, потом въезжаешь в город и начинаются светофоры и пробки.
    температура падает до 80 на время, затем возвращается на 90.
    КМК
    температура 85 нужна для правильной диагностики, а нормальный расход будет и когда
    мотор прогрет до 70 град, иначе бы ТЭНы грели не до 70, а до 85.
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    поменял на прошлой неделе ГРМ с помпой термостатом и приводным ремнем со всей приблудой. до этого температура и до 60 не поднималась, сейчас за 15 минут четко 90. когда сняли старый термостат он вообще стоял прокачным клапаном вниз, интересно какие умельцы туды лазили
  15. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Подскажите на 1.9 ТДИ тоже 90 должно быть????
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    да:nod:
  17. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Спасибо , так и думал...пошел менять термостат. Хорошо на 1.9 его можно легко поменять))) А то расход великоват, да и стрелка больше 70 не идет.хотя печка греет нормально, но это я так понимаю тэны.
  18. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Температурный датчик как проверить?
