Помогите по инжектору на ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Василий080, 20 апр 2010.
  1. Василий080
    Василий080 Участник форума
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Вообщем разобрался немного,не правильно две клемки на датчики были подключены,я их переставил! Но теперь мотору воздуха не хватает,пробывал создать маленькую щель между дозтором и черепахой,и вот тогда всё работает хорошо! Как бы мне прибавить поток воздуха на дозаторе?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #22 IDX, 20 апр 2010
    Что именно переставил? какой датчик? Зачем переставил?
    Не надо никакой щели менять, не тот метод. Ток ЭГРД надо замерить...
    ЗЫ. ...и заполни,пожалуйста, свой профиль буквами мотора Ауди80/В3 2.0
  3. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    #23 DjooSS, 20 апр 2010
    А до переборки проблем с инжектором не наблюдалось?... Может какие-то патрубки были порваны, а сейчас заменили или отремонтировали?
    Если не сможите померять ток на ЭГРД, попробуйте хотябы просто отключить от него разъем и посмотреть пропадет ли черный дым? Это поможет узнать в какой части инжектора у вас проблема... в механической или в электрической... отсюда можно будет сделать вывод куда копать?..
  4. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    Я что-то советовал крутить? :very_cool:
    Я не говорил что мозги делают "ненормальную" работу двигателя, но любой нормально настроенный КЕ будет работать без всех датчиков на механике, только без регулирования холостых оборотов и опережения УОЗ.
    То что двигатель 3A я узнал немного позже поста в котором упомянул КЕ-джет... Ну суть то от этого не сильно поменялась ... Разница между KE-jetronic и KE-motronic не велика, а конкретно в упрвлении зажиганием...
    P.S. Shuriken Не кошмарьте людей :smile8: не надо... ;-)
    Пишет же человек что все отключал... и ничего не поменялось... стало быть проблема скорее всего механическая... :umnik:
  5. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Я же написал,что мотору немного не хватает воздуха,хватает на 1мм приподнять лопату и все работает стабильно,холостой выравнивается и черный дым пропадает!
  6. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Вот только одно меня смущает,почему при отключении датчика детонации мотор работает?
  7. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    #27 DjooSS, 21 апр 2010
    А что ему делать то ? :)
    вроде по другому писал....
    лопата (напорный диск) и черепаха (гофрированный воздушный патрубок) немного разные вещи и приподнятие того или другого меняет все с точностью до наоборот...
    1. при поднятии лопаты (напорного диска) посторонними силами, чувеличивается подача топлива к форсункам (обогащение смеси, черный дым).
    2. при приподняти(создавании щели) между расходомером и черепахой (гофрированным воздушным патрубком) уеньшается разряжение в вакуумной ситеме ... что ведет к естественному приопусканию лопаты и уменьшению подачи топлива к форсункам (обеднению смеси)...
    ЗЫ Так что конкретно вы приподнимаете?
    Перечитайте пост #23
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ребята, кажется по кругу ходим...
    Василий080 - ты сделал то что написал DjooSS еще в посте #10? А?
    Если делал то напиши что не помогло...если не делал то сделай...на 90% вероятности - поможет.
    Это канал МЛ (магнитная ловушка с фильтром) - довольно часто забивается...и богатит смесь...
    Успеха!
  9. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    #29 DjooSS, 21 апр 2010
    to IDX он писал
    Единственное подозрение может плохо продул ? :)
    Очень похоже на случай когда до переборки был неплохой подсос воздуха и смесь была настроенна под него, а далее, сами того не подрозумивая при сборке, убрали подсос или поставили новый (не дырявый) воздушный патрубок, в результате чего получили переобогащенную смесь.... бывает и такое... :ded:
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, но тогда афтор нам или не все пишет или сам не знает о том что еще раньше СО накручен был...
    По любому без замеров тока ЭГРД (или с газоанализатором - в сервисе) ничего толкового не получится...только время теряем...благо у нас его много. :)
  11. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Да я не знаю как раньше этот инжектор работал вообще! Я машину брал с мертвым мотором,но говорили что до этого все было нормально! Записался на пятницу к специалисту,как будут результаты ремонта сразу обо всем напишу.
  12. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    Ну че спец сказал ?
  13. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    90% клин в регуляторе хх
  14. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а мне кажется, что лопату регулировать надо ...
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    перекрестись
  16. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    +100...
  17. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Пока не решил данную проблему,очередь мать её,только во вторник!
  18. DjooSS
    DjooSS Новичок
    21 сен 2007
    60
    Audi 100/4A 2.3E
    Сегодня четверг ... ну ... результат в студию?
  19. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    #39 Vicnic, 29 апр 2010
    Сделай себе вот такую приблуду.Если паяльник в руках держать не умеешь покажи спецам рисунок они быстро тебе сворганят.http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=90432&d=1203058627
  20. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Богатая смесь или позднее зажигание. скорее вскго первое.Может пока ворочали, погнули лепесток ограничителя лопаты.
    Детонацию на ходу будешь слушать.
