Помогите плиз советом!!! (СРОЧНО)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 7 отдел, 9 июл 2009.
  1. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    BMW 530iA е60 2003г., Audi A4 8E 1.8T 2003г.
    В Коломне на даче затроила А4 1,8Т 2003 г. Кваттро АКПП!!! Ну модет и не затроила, но колбасит здорово!!! Кто подскажет Хорошего специалиста в г. Коломна или г. Рязань!!!
    И еще: если ее тащить в Москву, эвакуаторр обязателен (АКПП)?
    Заранее благодарен!
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    1. очень вероятно, что проблема просто в отказе одной из катушек...(очень распространенная болячка)
    в этом случае - ты сам можешь все решить за 10 минут...:)
    на работающем моторе - по очереди - снимаешь разъём с каждой катушки..
    та катушка, при отключении которой в работе мотора ничего НЕ изменится - неисправна..
    дальше - отключаешь разъем с форсунки того же цилиндра - и спокойно едешь (в ручном режиме чтоб коробке не дергалась лишний раз) - в магазин за новой катушкой...
    катушки покупать - только оригинал (или БРЕМИ, Хитачи, Бош)...никаких итальяно-китайско-непонятных...цена её - примерно 1200-1400 рублей...
    покупаешь - меняешь - и будет тебе счастье...:thumbup: :D
  3. м237оа
    м237оа Участник форума
    23 ноя 2006
    132
    A6/C6 3.2 Q + A4
    +1
    Можешь сразу купить катушку и менять по очереди, такие вещи (1 запасную надо возить в запас)!!!:nod:
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    А как на счет убитого после этого катализатора?
  5. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ничего "после этого" не убьётся...
    как ты думаешь - зачем я тебе написал про отключение форсунки неработающего цилиндра...:D
    ничего с катализатором не случится ....если в него не будет попадать несгоревшее топливо...:nod:
  6. $anchezZz
    $anchezZz Новичок
    9 июл 2009
    10
    Audi A8 4.2 95г., Audi 80/B3 89г.
    насколько знаю автомобиль с полным приводом можно буксировать на расстояние 50 км со скоростью 50 км/ч не более
  7. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Всем спосибо!!! Колбасит тольхо на холостых!!! В движении вибрацию не замечаю!!! Точно катушки?
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А катализатор до красна нагревается, если метров 200 проехать? Посмотри. А так ноут и шнур. Обращайся,если что.
  9. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    А если нагревается, то это что?
  10. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    99% катушка, это болезнь. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО всегда возить запасную. Так что влюбом случае ее купи. У меня тоже самое было. Благо сдохла в 200 метрах от запчастей [​IMG]
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Нагревается,значит катушка не работает и бензин догорает в катализаторе
  12. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Всем огромное спасибо!!!
  13. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Продолжаем тему!!!
    Поменял катушки - все равно троит!!!
    Выкрутил свечи - они все сухие и одинакового цвета!!!
    Проехался - на ходу не троит и не дергается ( по крайней мере я не заметил)!!!
    Что делать дальше?
    Можно ли ехать в москву?
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Так понятно :very_cool:Вчера ночью застал похожую тему ,с обилием гласных:D,(не нашел) дырявый обратный клапан ,
    какой и как собрать систему на старых дешевых деталях грамотно ссылка внизу ,для того чтобы восстановить Х.Х. надо пережать шланг к впускному коллектору(заткнуть) .
    Как решить если нет оригинальной недешевой детали -читаем:
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=154882
    P.S. Катушки все не меняют :umnik: , что-бы Вам не говорили -это результат лени или убогой диагностики ,на будующее проще (и намного дешевле!!!)отремонтировать машину если выкладываете протокол ошибок ...
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тебе же помощь предложили. Обратись к землякам. Почитай машинку. По ошибкам и суди можно или нет.
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    если в движении нет потери мощности и с катушками все нормально - тогда выше читай пост Дениса (Карп) :thumbup:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    щас я тебя озадачу.......:D
    Недавно приезжала тут одна машинко ко мне..... Катушки исправны, свечки новые, оригинал всё..... Трясет машинку на холостых и всё. Газку чуток, как шелковая....... Так и катался парнишка.
    А чем кончилось?
    200 т.р. переборка двигателя. Отказ фазорегулятора, который просто надо было заменить вовремя. Да и совпало всё неудачно со сменой масла.
    Так что ничего, если при движении не трясет, можно ехать....... Вопрос в другом, далеко ли уедешь..... :D
    Перечитай посты 14, 15.....внимательно.:umnik:
  18. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Доехал до Москвы! пока пригаворили Какой-то воздушный клапан!!! Я так понимаю, чты Вы мне про него и писали!!!
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну ты рисковый парень..........:rolleyes:;-)
  20. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Есть такое дело!!!
    Выражаю огромную благодарность всем участника данной темы!!!
    Еще раз убедился в том, что нет ни чего ценнее совета товарищей, столкнувшихся с проблемой ранее и поделившихся с другими менее опытними соконфетниками!!!
    По приезду в сервис (знакомый до мозга костей сервис) я показал электрику (это единственная личность на сервисе, кому я боюсь доверять свои автомобили) проблему, объяснил, что проверил катушки и свечи, и, что проблему нужно искать в месте где мне ранее объяснили в этой теме!!! Не смотря на это он подключтл комп (пятерка ему за это) и пояснил, что вышел из строя клапан маслоотделителя турбины, по этому турбина постоянно работает от сюда и вибрация на хотостых!!! Я не стал засорять себе голову всякой чепухой, которую он постоянно несет, я ответил меняем все необходимое!!! После чего от снабженца я узнал, что эта деталь называется воздушный клапан, и что он ее вытащил от туда, от куда я ему показал в самом начале, а про турбину он ни слова не говорил!!! В итоге поменяли этот клапан - машина зашептала как и прежде!!! Я ей на радостях масто поменял!!!
    Еще раз всем спасибо!!!!
