Ответ: Помогите открыть багажник!?! только сейчас освободился, сейчас пойду куплю фонарь, ключ на 10, еще думаю чем резать люк для лыж там по 1см. полосочки нужно перерезать!!! возьму побольше пивка со всякими вкусностями и буду все выходные пытаться на расстоянии открутить петлю!!! спасибо djanser выложил фото, а то под рукой такой машины нет, чтоб посмотреть, и форума по Новосибирску такого нет чтоб кого-нить попросить подъехать! вообщем всем спасибо, как вскрою (надеюсь) отпишусь!!!
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Привет. Боюсь что дело не в порванной трубке и тяга врядли отломилась. У Вас в замке есть пластиковая шестерня,которая вращаясь двигает пластиковый же шток на откр.-закр замка. На ней есть прорезь и в закрытом положении эта прорезь против кнопки, т.е. Вы нажимаете кнопку , она свободно движется в прорезь и замок остается закрытым. Сейчас от времени замок не сработал, т.е. кнопка все время против прорези, даже если попадете в богажник , не поможет. Мой Вам совет-ищите напарника. Потом один жмет на сигналку, на откр. закр,а второй нажимает одновременно на кнопку и дергает вверх крышку багажника.Пое...сь , но откроете. Теперь по спинке, в след раз , открутив саморезы снизу просуньте руку под спинку (предварительно сняв подголовники) снизу двумя пальцами сожмите пластиковую направляющую для штока подголоника и вытолкните её вверх(4 штуки ), а потом уж снимайте спинку вверх, с направляющих. Удачи, Вам .С уважением, Артур. П.С. Когда багажник откроете, разберите замок , почистите, чтобы все легко вращалось, и чуть -чуть укоротите тягу,всмысле в местах изгиба чуть подогнуть. Все вышесказанное проделал на своей машине, не далее как в прошлый выходнолй, надеюсь Вам поможет.(Забыл, я делал на А4, но думаю, там все идентично)
Ответ: Помогите открыть багажник!?! с замком может так и есть , но когда компресором дуеш (сосеш) в трубочку там воздух в багажник дует , т.е. замок не срабатывает и толку нажимать на сигналку я думаю нет, если она в холостую срабатывает. по поводу втулок от подголовников, даже сейчас когда снял спинку я их не могу вытощить, наверное другая конструкция, как писали выше нужно наверное из багажника что-то нажимать!я сейчас трубочку отсоеденил чтоб у меня все остальные двери срабатывали, т.к. срабатывали через раз воздухз весь уходил в багажник, подсоеденю, попробую чем ч... не шутит, но думаю все не так просто!!! а так спасибо!
Ответ: Помогите открыть багажник!?! когда у меня замок сломался, открыл багажник из салона через чехол для лыж, у меня на нем зип (резать не пришлось), не было и панели на внутренней стороне крышки, так светил фонанариком и лыжной палкой на тягу запорного механизма нажал и все. Правда это все на 45-м кузове.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! всем спасибо! вчера открыл!!! все про все заняло 1,5-2 часа + предварительное вникание в тему 3 дня + ящик старопрамен с форелью и шашлыком!!! и даже не пришлось ломать люк под лыжи! персональное спасибо djanser, он прислал подробные фото по ним все и сделал через дырки под динамики. сначало к палке привязал плоскую отвертку и сдернул заглушку (всего 1 из 6 креплений отломилось!), затем купил головку на 10 и удленитель опять же привязал еще палку и открутил две гайки, одна совсем хорошо пошла только напрягся как она сорвалась, а над второй попыхтел минут 15 думал все кердык не пойдет и тут как напрягся и сорвалась! т.е. все это заняло 30 мин. (т.к. уже предварительно были сняты и полка и кресло. а вот потом самое интересное крышка болтается где-то на 2см и все не идет я ее и так и так, ну где-то после получаса еще 1см разболтался смотрю в щель это просто пластик помягче стал стал выше подниматься (ведать от стараний). ну мы в двоем подергали не идет, потом уже думаю что будет то будет а ломать нужно. взялись мы в троем и как дерганули ну где-то с третьего рывка все вылетело нах.ен! все осматриваю вместе с петлей вырвалось часть которая под петлей и чуть заходит на верх, вообщем ставлю эток кусок назад встает (да еще и защелкивается) как там и было даже трещины не видно, вообщем все супер! открыл! ну а дальшедело техники все ткручиваю (знак аварийки, обшивку) снимаю смотрю а там пиз..лька малюсенькая резиновая лопнула на штоке и все из-за нее! дак вот тепеть вопрос где такую пиз..льку взять, пипетку натягивал (2 шт. ушло) толку нет разрывает в хлам. а сам замок от ключа в отду сторону не идет похоже что-то сломано т.к. выпало два кусочка 3х3х3 мм пластмассы, т.е. на закрытие работает все крутится а на открытие все стоит только ключ крутится. но думаю от ключа и не нужно найду резиновую штучку прилеплю и все. а еще забыл написать что провел в салон резервное открытие, а пока езжу с открытам багажником.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Поздравляю! Вчера тоже над своей поэкспериментировал немного. Вырезал аккуратно люк для лыж (давно уже хотель это сделать). Попробовал через люк открыть багажник, увы удлинителя для торцевой десятки не нашлось, просто руками не достать. Но принцип работы понятен - нужно открутить нижнее крепление (две гайки на 10) и все можно дергать вверх, там вместе с нижним крюком пластиковый кожух - его можно повредить, это уж как повезёт. djanserу респект
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Читаю я и удивляюсь, зачем же так 45-й кузов мучить, чтобы открыть багажник? Чего-то резать, ломать и т.д. А делов всего на 10 минут с перекуром. Просто, аккуратно и никаких следов.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Да нет, ничего мы тут не мучаем. Лючок для лыж дело нужное - не только для открытия багажника, не зря он предусмотрен конструкцией. Не многие иномарки могут этим похвастаться. И делов там на 10 минут если знаешь что и как делать. SV_tester рассказал бы уж тогда, что за хитрый метод на 10 минут.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Видимо, это тот метод, который я ему как-то подсказал... Просто это вообще снаружи делается, так что широко афишировать не хотелось бы, а то разойдется в народе, в том числе и среди тех, кого к нашим машинам и на пушечный выстрел нельзя подпускать, да, Юр?
Ответ: Помогите открыть багажник!?! И это правильно - добрый жест! Если что, будем знать к кому обращаться.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! А что делать,если в багажнике баллон газовый стоит,как тогда до замка дотянуться.Чёрт,недели не прошло с момента покупки,а в багажник уже не залесть.Причём от сигнализации что-то внутри ходит,по замку чувствуеться. Я так понял у меня остаёться два способа,ловить с помощью напарника момент от сигналки или ломать замок(что очень не хочеться) А может старожилы всё-таки скажут простой способ а-ля за 10 минут снаружи? Хотя бы в приват?
Ответ: Помогите открыть багажник!?! посмотри по форуму (я все картинки удалил) есть способ со сверлением дырочки под номером и открыванием! мне его присылал не помню кто с прибалтики. а лучше найди такую же машину и посмотри все под обшивкой крышки и все поймеш как и что и где сделать!
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Это я присылал. Только надо знать, что за машина. Где-то по темам есть ссылка на файл Audi tips & trics, брал оттуда. Но вообще суть в том, что надо в отверстие просунуть крючок и зацепить тягу. Отверстие есть для шурупа под номером. Желательно точно знать, как проходит тяга.
Ответ: Помогите открыть багажник!?! у меня там нет дырочки под шуруп, там болтик, а когда открыл багажник и посмотрел под обшивкой оказывается там на чём-то прилеплены (приварены) такие штучки в них и вкручиваются болтики! А вообще нужно такую же машину попытать, вскрыть обшивку и посмотреть, там все легко и просто и через дырочку можно вскрыть!!! Т.е. посмотреть как точно проходит тяга на данной моделе! А что за машина то?
Ответ: Помогите открыть багажник!?! Поробовав способ ловли с напарником и затратив минут 20 замок всё-же открылся ! Дело было в постепенном сползании регулировки тяги.Чтобы оттянуть язычок не хватало буквально милиметра.Регулировка длины тяги сделана довольно хлипко.Пластмассовая втулка и какой-то полурезиновый фиксатор,который как я понимаю в морозы перестаёт зажимать втулку,что приводит к постепенному сползанию тяги и удлиннении расстояния. Отрегулировав,возникла идея залить втулку хорошим клеем,чтоб проблемы не повторялись.Сразу под рукой клея не оказалось,поэтому хочу спросить,стоит ли это делать?
