Помогите определиться в чем проблема карбюратор или зажигание???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Monkey87, 5 окт 2014.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Во первых на твоей схеме нет подключения пускового устройства.
    Во вторых клапан подключен так же, как и на выложенной мной схеме(разве, что заглушка отсутсвует).
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я как раз акцент и делал на заглушке и места её подключения.
    По незнанию, этот третий штуцер эл.клапана можно впендюрить куда-нибудь, но чтобы был подключён. :ded:
  3. slava089
    slava089 Новичок
    21 окт 2014
    4
    80 b3 1.8 karb ru
    схема что надо как мне не хватае книги по моей машине
  4. Monkey87
    Monkey87 Новичок
    5 май 2014
    16
    Audi 80 1,8RU 1989
    И маркировок на жиклерах и вправду нет совсем когда воздушные сотрел был удивлен этому УН и ЭМК в полном порядке нечего не течет слава богу ну и резиночки там в полном порядке! Вот топливные не глянул жиклеры. Воздушные были перепутаны поменял местами эмульсионные трубки правильно поставлены. Поплавок целый и невредимый. С УН брызгает струя. Игольчатый клапан не пропускал,но проверю ещё раз на всякий случай. По этой схеме как раз и подключено!:) Поплавок отрегулировал как в книжки написано 9мм. Хоть там и пишут что +\- 1мм. Еще топливные жиклеры гляну,может они ещё перепутаны их то я особо и не рассматривал.
