Говорю же смотрел только что с помощью зеркальце. Цилиндры одинаковые и их номера тоже. На счет посадочных мест, то за это отвечает рамка . 4b0807788a - правая 4b0807787a - левая (предположил)
цилиндр и адаптеры должны стоять параллельно, т.е. симметрично. с этим согласен? если да, то твоя новая форсунка (слева) будет лить на ноги и с левой стороны. ты форсунку вытащи руками и посмотри. варианта два 1.форсунка должна поворачиваться в цилиндре 2.цилиндр должен стоять наоборот. первое вероятней, т.к. на тех омывателях, что продают б/у распыл в противоположную сторону, чем на твоей новой.
Сосок для шланга еще обломан был. Ну все, я починил. Сделал такой вывод, что не нужно покупать аналоги, нужно покупать оригинал. Потому что форсунка от новой покупки, даже не подходит креплением для старой (несовместимы) Сделал так, выдернул из цилиндра форсунку, и поставил ее на оборот. Так легко выдернулась что я подумал что может снова все улететь когда не будь вместе с крышкой. (стоит резиновое стопорное кольцо) Все заработало, все подошло! Правда форсунка новая - ели брызгает очень плохой напор! Да и вообще, нужно по реже включать этот омыватель! Вам спасибо большое за помощь, и советы!"
это логично, иначе бы они продавали просто форсунку отдельно. я думал, что сделаешь это еще раньше, т.к. не раз говорил, что она универсальная и должна регулироваться. хорошо, что все хорошо и вчерашний день не прошел даром.
