потому что жиклеры в оригинале просто настроены под лево и право, а по сути один и тот же девайс. какие пазы? вот ссылка на продажу. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig...e-waschduese-audi-a6-4b-c5/114034622-223-3472 два одинаковых цилиндра, но с разными крышками. все идентично. продавец в тексте пишет, что левую продал и остались только правые. суть в другом, они отличаются только крышками и прокладками между цилиндром и крышкой. крышку от левой стороны тоже пытаешься на правую прилепить? забей в гугл 4z7955979 и 4Z7955101 или 4Z7955102, выбери картинки и увидишь все отличия. ищи прокладку для правой стороны и все встанет. почувствуйте разницу.
не соглашусь 4Z7955101 - левый 4Z7955102 - правый в детали "4Z7-955-979-RE" которая соединяется с цилиндром "в одном положении" так же в одно положении входит в бампер ( красным обвел пазы, которые определяют только одно положение)
ну так пазы то на чем? на рамке. в оригинале цилиндр один для лева и права, т.е. один и тот же, и крепится с правой стороны благодаря рамке для правой стороны, а слева через рамку для левой. крепится ведь цилиндр к бамперу и по другому ты его не поставишь, т.е. слева и справа одинаково и симметрично. отличаются только рамками. и тот, что у тебя в руках и в сборе выглядит аналогично и по другому при правильной рамке ты его не поставишь. что у тебя разве не такая, как на картинке? чудес то не бывает. из-за такой ерунды столько времени разбираться
Такая! Просто мы с темы ушли. Это 4b0807788a, и сама крышка у меня оригинальные - и стояли там всегда. Так что они уж точно те какие надо. Если целиндр универсальный, то мне нужно это решить в магазе, либо заказать отдельно правую фарсунку, и заменеть самому ( как это делается, пока не известно, так как нет фотки отдельной этой форсунки от цилиндра
Фото этой рамки http://s020.radikal.ru/i718/1305/f8/f8c0733fd5a5.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1305/35/132f4cd197b3.jpg http://s52.radikal.ru/i135/1305/a0/5a479bd8ae52.jpg И рамка с цилиндром соединяется только в одном положении
смотрим на картинку правая и левая. так? так. даже если наоборот, то не имеет разницы. сопла куда направлены? соотв. вверх, т.е. на фары сверху у корпуса цилиндра углы срезаны. теперь с такого же ракурса еще раз смотрим на углы срезаны, форсунки смотрят вверх. так? так. т.е. на бампер все ставится одинаково и жиклеры соплами должны смотреть одинаково. у тебя особенный бампер? вот фото цилиндра без жиклера http://www.ecstuning.com/Search/Washer_Motor/ES399378/ если у тебя левая бьет на фары, то поставив эту аналогично никак не получится, чтобы она била в землю, это не реально.
Дошли до того что левая от правой не чем не отличается? нет, не так! Рамка вверх ногами не как не встанет в бампере есть 3 паза, и в рамке есть 3 паза. Левая рамка не как не может встать на место правой. Так же как рамка ставится в цилиндр только в одном положении. Если считаете это не правильным, то я сниму видео. Все бы с ваших слов получилось, если бы рамка вставала в цилиндр с двух положениях - это не так!
сами омыватели - да. у каждой рамки свое место и каждая из них нужна, чтобы адаптировать универсальный прибор под разные условия.
Точней универсальную цилиндр, и форсунки двух видов.! Все понятно! Теперь нужно докупить другую форсунку, и поставить ее вместо "левой! Как она ставится не известно! Может У вас где-то есть фото форсунки отдельно? Я что-то обгуглил - не найду!
Реконструкция "Заказ детали продавцом" 1. Вход на http://www.exist.ru/ 2. Ввод кода 4z7955979 - найдет оригинал 3. Поиск более дешевого аналого по рекомендации exist.ru 4. Найден аналог V10080300 . exist.ru указывает что аналог этому идет как раз и 4z7955979 правой стороны. 5. Все логично, все сходится - идет заказ Проверяем в другом сайте... 1. Идем на http://www.autodoc.ru 2. Вводим 4z7955979 3. Смотрим применимость (инфо) 4. Ищем аналоги - находим все тот же VEMO Цилиндр омывателя фар V10080300 5. Смотрим характеристику Характеристики: Сторона установки слева Ну вот это я продемонстрирую в магазине, их каталог показывает не правду, и вообще не как не предупреждает о там, что есть еще другие виды форсунок в отличии от каталога автодоса.
т.е. по твоему мнению сами форсунки настолько отличаются, что льют в разные стороны, т.е. развернуты на 180 град.? ведь посадочное место для форсунки одинаковое, т.к. цилиндр один и тот же и ставятся в бампер они аналогично. еще раз смотрим на фото и ищем отличия берем за основу, что цилиндр один и тот же. значит омыватель с левой стороны (а он оригинальный) должен встать на правую. если не встанет, то почему?
есть каталог TECDOC и там на 4z7955979 предлагается аналог hans preis 111 412 755. в existон есть, но не предлагается, как замена. а если искать по короткому номеру 111 412 (topran), то покажет. так вот. по картинке - это полный аналог vemo и там русским по белому написано, что регулируемый и с двух сторон. это я к тому, что нет разницы, левый он или правый. в оригинале просто могут сами жиклеры изначально настроить для левой и правой фары (распыл) и обозвать другим номером. ps уже давно бы снял левый оригинальный и сравнил. пробовал вытащить и повернуть сами жиклеры?
Не снимал, подлез с зеркалом. Номер цилиндра аналогичен правому. В принципе вы это у же доказали. Именно. Так я и думаю, ведь все подходит хорошо, если не смотреть что форсунка смотрит не на фару И если правая и левая имеет еще к тому же разные коды, то можно и предположить что они чем то отличаются. Если цилиндры одинаковы то тогда чем кроме как 180град?
Можно сказать думаю Аллилуя после того, как найдем фото 4z7955102 http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23859811 http://archiwumallegro.pl/audi_a6_c5_0104_dysza_spryskiwacza_reflektora-1218371149.html Пока только это
забудь про это. т.е. исходя из твоих мыслей, что сами форсунки (жиклеры) разные и отличаются на 180 град, а цилиндры при этом одинаковые, получается, что и цилиндры будут стоят в бампере относительно друг друга на 180 град, если смотреть на цилиндр в профиль? имхо бред. я тебе уже два раза показываю одну фотку на которой видно, что цилиндры ставятся параллельно и в них вставлены адаптеры. неужели так трудно это понять?
уже день об этом говорю каким образом нет, если цилиндр один и тот же, посадочное место в них одно и тоже и смотреть они должны в одну сторону? а по-твоему повернуты на 180 град. может к концу дня уже голову включим? в общем снимай левый и сравнивай, а не догадывайся.
Фотографирую еще раз. С лева новая, с права старая (поломанная) Ставится только в этом положении ( сверху красные стрелки) Все подходит- но форсунки смотрит не на фару
