недавно купил ауди а6 98г двигатель AFB 2.5tdi плохо ехала и на горячую плохо заводилась потом накрылся стартер не знал как снять разобрал всю морду собрал обратно поставил прокладки на впускной колектор т.к их там небыло и заменил маф стоял от 10 соответственно и разъем когда все было постарому турбина срабатывала а теперь нет не открывается клапан маф стоит на 526 и на на оборотах и на хх не изменяется приэтом всем она не набирает обороты больше 3000 мне сказали что не правильно подсоединены провода в фишке мафа.Подскажите пж как они должны быть по цветам если смотреть с лева на право
распиновка на ДМРВ AFB : 1- 2.4 v MAF серо-синий 2- +12 v красно-белый 3- (-) минус коричневый 4- 5 v синий 5-t температура воздуха коричнево-белый
у меня там провода толстый красно белый,серо голубой,коричнево желтый,тонкий красно белый,коричнево белый
