Ребят, все мучает вопрос. Что же делать с этой непонятной вибрацией. Опишу проблему еще раз. Коробка - автомат. Когда завожу машину и она в положении P. Вибрация ощущается не сильно, но она все же есть. То же самое и в положении N. Когда переключаюсь в D или R, и держу нажатой педаль тормоза, то вибрация усиливается, то же самое и при повороте руля влево-вправо, а так же при включении обдува. Очень бесит сий момент. Надоело стоять на светофорах и вибировать)) Загуглил и посмотрел, что проблема может быть в: - подушке двигателя, - что то там со шрузом, - и еще много непонятных слов... Если ехать на диагностику, то чего? На какую сумму примерно расчитывать? Может кто знает, где в Питере есть сервисы, в которые стоит обратиться?
нашел на Drive2 про а4 b6 там сказано "Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 — 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация."
Вибрации могут быть по разным причинам. Кому что помогало....и то, не до конца.....а кто-то пол машины менял и не поборол вибрацию......тут уж ХЗ....))) Подушки лучше поменять, сам давно уже хочу это сделать....лучше ставить оригинал....дороже, но этого стоит.
ошибки при диагностике Здравствуйте!Помогите разобраться Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 557 J Компонент: 2.0L R4/5VS 0002 Код: 0011581 Сервиса №: WSC 63351 5 Найдены неисправности: 17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 01J 927 156 FH Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 3011 Код: 00001 Сервиса №: WSC 06435 Кодов не найдено. Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 3429 Код: 04279 Сервиса №: WSC 06435 1 Неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 H Компонент: A4 Klimaautomat 1116 Код: 00000 Сервиса №: WSC 63351 Кодов не найдено. Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 C@ Компонент: int.@Lastmod Замечание: Ошибки связи Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 F@@ Компонент: Lenksбulenmo Замечание: Ошибки связи Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 900 L Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Код: 00000 Сервиса №: WSC 00222 WAUZZZ8E93A315649 AUZ6Z0B0388186 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 AR@ Компонент: Komfortgerбt Замечание: Ошибки связи Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: Замечание: Ошибки связи Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 919 283 A Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09 Код: 01104 Сервиса №: WSC 63351 Кодов не найдено. Конец ----------------------------------------------------
Ты просто считал их? Или скидывал? Просто когда машину себе брал тоже ошибок много было потом, скинули и они больше не появлялись. Могут быть старые ошибки
Скинь ошибки. покатайся и еще разок посмотри!!! но судя по Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 3429 Код: 04279 Сервиса №: WSC 06435 1 Неисправности: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Спорадическая Просто был разряжен акум
