Помогите новичку с АКПП 80б4 115 л.с
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Art_ist, 17 июл 2014.
  1. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Я вспомнил что пару недель назад в коробке начал появляться посторонний гул, когда на тапочку придавливал.. и этот звук увеличивался постепенно..
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вроде на твоей 4-х ступке присутствует диагностический разъем.
    Подключись на СТО, выдаст ряд ошибок.
    Если нет возможности, то смело меняй датчик оборотов на коробке, но сначала провода, идущие к нему.
    Если не ошибаюсь, на самой коробке стоит датчик скорости и отдельно датчик оборотов двигла.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а вот эту инфу надо было сразу в первом посте выложить.
    Причина ясна.
    Проверь уровень трансмиссионки в редукторе.
    Если масла там 100-200 гр, то хана редуктору.
    p.s. это не то масло, где щуп.
    другое, там сливная пробка для него под шестигранник на 17.
  4. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Всем спасибо, буду рад услышать ещё советы... Завтра в гараж поеду гляну, отпишу если что..
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сначала сорви гайку (я приваривал к болту на 17 рычаг), а потом открути.
    Если не польётся масло, то плохо.
    Потом можно правую сторону поддомкратить. Если не польётся, то это ещё хуже.
    Можно сразу капельницей высосать остатки масла и посмотреть на объем и цвет.
    У меня, например, самотеком выкапалось 200 гр. Трубкой надо периодически там шерудить.
    Если есть металлическая пыль в масле, то готовь 25-30 р.
    Это не ремонтируется (
    Хотя можно ещё ездить.
    Я с такой неисправностью проехал 500 км., но ездил бы ещё, если бы не нашел б/у коробку.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если мне не изменяет память, то общий сигнал на тахометр, климат контроль (если он есть) и ABS формирует ЭБУ двигателя.:umnik:
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно.
    у меня коробка без мозгов, поэтому не утверждаю.
