Вытаскивается он без съема морды и поддона! Правда приходится несколько раз упрекнуть немецких инженеров в криворукости А может и у нас они кривые- если так снимаем! Снимал на 2.4, 2.8 кватроавтоматеА один раз умудрился на 2.4 акпп монопривод- релюшку с щетками поменять, не снимая гену
+1,подтвержу все снимается безо всякого разбора и отодвигания морды,главное чтобы руки не из бедер иметь
Поддержу!!! Сам у себя недавно снимал таблетку с щётками без съёма гены и бампера, перепаял на нивские, всё гуд
Парни помогите советом, завожу горит значек аккумулятора, дал газу до 2-х тысяч пропал и заряд соответственно появляется, и так постоянно когда завожу машину. генератор отдавал на ревизию проверили смазали все ок! щетки целые!
Диодный мост чудит. Генератор не возбуждается, вот и горит лампа пока не газанешь. Плохо наревизировали либо собрали так, а может и совпало просто.
Может и обрыв, но вроде бы гена тогда бы вобще не возбуждался В любом случае проблема в гене, внутри, и скорее всего в стороне диодного моста, либо провода приходящего на него. А может тупо окислился контакт этого провода.
ок, гляну позже! вчера машина встала мертвым грузом, приехал на встречу и не заводиться ваг ком молчит
