Помогите! Не заводится!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Partner, 20 июл 2009.
  1. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Тоесть поршневую приговорили?
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Если до последнего момента особых проблем с двиглом не было, то, по моему, что бы сразу все кольца залегли, ну это 1 из 1000000:)
  3. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Вот и я в это не верю...................Не завел в обед..........с утра ехал только в путь...........никаких проблем........и никакой потери мощности...............
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    а если, иммо, то попробовать вторым ключом завести. А вобще я бы снял приборку, и посмотрел наличие лампочки иммобилайзера или кусков отрезанных проводов.
  5. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    32
    Audi A6 2.4 98г.
    вечером поставил машину,потерь мощности не ощущал,утром просто не завелась!
  6. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    32
    Audi A6 2.4 98г.
    все скажет сервис!Отпишись потом,интересно!
  7. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Так приговор какой был? замена поршневой? или просто раскоксовывал?
  8. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    32
    Audi A6 2.4 98г.
    нет,просто раскаксовка,компресси не было в пяти из шести горшков,если бы в одном,то приговорилибы цилиндр!Проблема возникала два раза,в первый неделю мучился,тоже все проверил,отогнал в таджик сервис.они мне написали капиталку,но на следующий день машина сама завелась,осталось масло на кольцах после диагностики!А через 2 мес.тоже самое,и погнал в нормальный сервис,Раскоксовка,замена масла и уже 9 мес все ок!Кстати масло не жрала?
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да ерунда это всё поршневая тут ни причём сам же говорил что звёлся и доехал нормально поршневая так резко накрыться не может Проверяй всё таки эл цепи особенно обрати внимание (часто бывает )на массу к ЭБУ
  10. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    32
    Audi A6 2.4 98г.
    в любом случае удачи тебе побыстрее решить эту проблему!
  11. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Спасибо ребят!
    Масло подъедала............сколько не скажу..........не замерял............просто раз в месяц по-немного подливал.............дым из трубы был белый при больших оборотах...............
    думал вот в скором времени менять М/с колпачки..........и раскоксовывать.................не успел................
    До ЭБУ не добрался еще............... сегодня посомтрю.............
  12. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Прям заинтриговал. Ждем результатов!
  13. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Самому уже охота покопаться)))) Интересно же))) отпишу.......... не волнуйтесь)))
  14. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    #54 Partner, 22 июл 2009
    Сегодня взял прибор для измерения компрессии..........
    замерил.......................
    1 цилиндр - не получилось до конца ввернуть - мешал кронштейн генератора...........даже при травящем было 8 атм.
    2 цилиндр -12атм
    3 цилиндр - 12 атм
    4 цилиндр - 8атм :confused:
    Долил масла в 1 и 4 целиндры...........примерно по 5кубов (половина большого медицинского шприца)
    Пробую заводить - так же схватывает немного и глохнет.........если жать при этом тапку в пол, то чуть дольше схватывает.......но эффекта ноль................из выхлопной белый дым:D
    Метки грм не успел проверить - ибо надо снимать генератор..............просто бы не успел до темноты.............
    Вот сижу, чешу репу, что все же с движком.........
    Либо что я сделал не так...............
  15. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    246
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Да нифига это не двигло, что нить с электрикой или системой питания
    ...................уж больно похоже на иммобилайзер все таки...............:)
  16. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    #56 moryachok, 22 июл 2009
    Была подобная фигня ,у меня такая же система впрыска,зависал датчик управления дроссельной заслонки,на фото видны риски(http://audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=144550&d=1248288089) призаводке получаеться как будто ты на гашетку давишь и идет перелив,схватывает и глохнет,как вариант очень похоже,чтобы при диагностике показало надо ловить именно этот момент когда не заводиться,а так будет показывать что все в норме.Попробуй с утра подъедь(если самому нет возможности продиагностировать) и оставь мастерам пусть в обед заводят и диагностируют,удачи
  17. дубна
    дубна Новичок
    9 апр 2009
    3
    Audi 90/B3 2.2kv
    была у меня такая-же проблема,стояла древняя сигнализация -что-то в ней заглючило,отключили и зразу как родная завелась!
  18. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Имобилайзера нет точно!
  19. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Датчик проверял вчера тестером..............когда дергаешь трос газа, показания изменяются плавно................
  20. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    На сигналке нет ни блокировок, ни функции автозавода...........потому думаю вряд ли.........
