Поменял форсунку!Машина работает!Но вот как то не очень хорошо!обороты холостые где то 800!И моник весь холодный в инее!пальцем трогаешь и холодный!и патрубок от радиатора нижний холодный!почему так?
Приветствую, на днях на ходу пропала искра. Проверил выше указанным способом и понял что коммутатор (т.к. не было искры), поставил коммутатор(ханс праис) искра появилась, но авто заводился на две секунды и сразу же глох. Оттащили в сервис , там смотрели и выяснили что ДХ не пашит( напряжение должно быть 5в, когда сигнал подается, а было 0,02в.) Поставили китайский трамблер с ним машина заводиться и троит как-будто, на педаль газа не реагирует. Метки выставляли всеравно такая лабуда, было решено купить отдельно ДХ и поставить в старый распределитель зажигания. Если не поможет , то жду вашей помощи, соклубники.
Я свою форсунку расшевелил так. Снял ее из корпуса моновпрыска, отцепил штекер, прицепил два провода на разъем форсунки /плюс минус там написаны\ и кратковременно подключал к аккомулятору раза три. Долго нельзя-свое напряжение у форсунки 5 вольт. Так и расшевелил.
