Помогите настроить механический инжектор 2.2 ауди 100 с3 мотор KU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DKSamurai, 3 июн 2025.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Генеальные мысли ..БОРМАТОЛОГА...)))))
    А это тут вообще к чему? Что одно..Что другое Перекрывает канал что идёт в обход ДЗ...
    Woffka нравится это.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Поодолжаю бухать.. Ну и х с вами, вы умные, я дурак..
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    А я скажу, что некоторые зажрались. На своих понтах.
    ..КЕ ты знаешь. А Вот к джет, это не твоё.
  4. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Да уж собрались. Один бухой,другой с умным видом доказывает, что к-джет это карбюратор, а не распределённый впрыск и что под клапанной крышкой космический вакуум, а копни дальше, то вряд ли понимает в принципе как работают системы. Бредотина.
  5. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Для тех, кто в танке. К, КЕ-механический не фазированный распределённый впрыск топлива. Отличия в способе обогащения и увеличении подачи топлива топлива. На КЕ добавлены кое-какие датчики и примитивные "мозги". Пространство под клапанной крышкой сообщается с "впуском" перед ДЗ, где практически нет никакого разряжения, разряжение имеет место после ДЗ. Естественно под клапанной крышкой нет разряжения. Некоторый "вакуум" есть на моторах с прямым впрыском топлива в цилиндры ( FSI, TFSI для VAG).Например как на 3,2. На нём крышка слегка присасывается при снятии, на двигатель неглохнет.
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.066
    90 т5
    любая система вентиляции картера подразумевает что в картере будет некоторое разряжение.
  7. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Так бухой и доказывает что это карбюратор.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты точно не из танка. ))
    Ы. Завязывай с копипастой и теорией.
    На практике, при снятии крышки с маслозаливной горловины, правильно настроенеый и исправный мехвпрыск должен заглохнуть.
    Это аксиома.
  9. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #69 ЖЕНЬшень, 6 июн 2025
    Если ты такой умный - .BMI занимается ремонтом этих систем много лет...Даже не буду ничего комментировать больше.Удачи в ремонте.
  10. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    У тебя есть такая практика? На практике я снимал трубку вентиляции картера идущую с клапанной крышки на на впуск и просто по-жигулёвски опускал вниз и всё прекрасно ездило, естественно глушил лишнюю дырку. Ауди 100С3 KU.
  11. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Так он и не несёт всякую ересь.
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Теперь расскажи,что будет, если не заткнуть то отверстие,откуда ты вытащил трубку вентиляции.Про то что пыль будет сосать, можешь не рассказывать.
  13. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Пыль сосать будет и больше ничего.
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Проверял? Откуда такая уверенность?
  15. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Возможно придётся немного покрутить винтом качества на "лопате" для более стабильной работы мотора.Трубку скинул, а дырку забыл заглушить, так и ездил некоторое время.
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Возможно ты лукавишь.Нормально уже работать не будет.Ну если только - Ура!!! Как нибудь поехало..бензин из выхлопной полился.
    BMI.57 нравится это.
  17. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Проверь у себя. Судя из твоих данных у тебя такой же мотор, только ты его неправильно обозвал.
  18. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #78 ЖЕНЬшень, 6 июн 2025
    На Ауди 90 это KV.Проверял,глохнет.
  19. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Куда присоединяется трубка отвода картерных газов. Перед воздушным фильтром или после "лопаты"-воздухомера. Такой мотор я не видел.
  20. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Если перед воздухомером, то не должен глохнуть. Если после то обязательно заглохнет.
