Помогите настроить механический инжектор 2.2 ауди 100 с3 мотор KU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DKSamurai, 3 июн 2025.
  1. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    А каким боком клапанная крышка имеет отношение к регулировке. Не помню уже, но если с неё и идёт отвод картерных газов, то он идёт на впуск перед ДЗ через КВКГ, который на хх почти закрыт и никак не влияет на дозирование. А под клапанной крышкой и так повышенное давление,за счет картерных газов.Открыв крышку избыточное давление выравнивается с атмосферным. Какой подсос?
  2. carmanel
    30 май 2024
    279
    Украина
    А6С6 3.2
    Ну да , а кто то знает достатосно, если считает что под клапанной крышкой разряжение на моторе с распределённым впрыском.;)
  3. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Потому что отвод карьерных газов подключен перед диском расходомера. ..На оборотах х.хода там разряжение идёт в обход дроссельной заслонки.Оно и так небольшое , а если открыть крышку заливной горловины,диск расходомера убавляет топливо.А по поводу прокладки- из собственного опыта и как не нужно делать.А ты не знаешь и начинаешь спорить.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Понял. Ну у меня к пробковым какое то свое личное недоверие. По этому предпочитаю классику. Ни разу прокладку свою резиновую не менял, всё в идеале.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Где ты на к джете увидел распределенный впрыск? По факту, это тот же карбюратор.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Нет. Не убавляет. На ХХ диск тупо лежит на опорной пластине. На ХХ диск вообще ни чего не регулирует. За ХХ отвечает клапан добавочного воздуха и болт регулировки СО на заслонках.
    Лопата работает только в переходных режимах.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Ровно таким же, как и болт СО на заслонках.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    #48 Geka, 5 июн 2025
    Наоборот, пониженное, за счет разряжения во впускном коллекторе. А вот если повышенное, то стоит задуматься о проблеме в поршнях и кольцах.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Ни че он не убавляет. Еще раз, диск на ХХ тупо лежит в нижнем положении. Открывая заливную горловину ты тупо добавляешь в смесь воздуха. Вот по этому обороты и падают, из за обедненной смеси.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Только один этот вопрос говорит о том, что в мехвпрыске ты нифига не понимаешь.
    Я бы на твоём месте не лез с советами. :cool:
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Да и Жека не совсем понимает по ходу, в мехвпрыске как он работает.
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Судя твоей логике,если диск расходомера тупо лежит,на холостом ходу, то при подаче напряжения на бензонасос, на выключенном двигателе, из форсунок должно лить топливо.Ты опять Сэма дёрнул что-ли? Раз начал ересь нести. Иваныч придёт,опять нехорошим словом тебя обзовёт)) Я кстати тоже Иваныч.
    BMI.57 и Aleks 177 нравится это.
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Куда ты добавляешь воздуха? Патрубок вентиляции заходит в гофру между дросселем, с клапаном стабилизации, и диском расходомера .Открой схемы да посмотри, если так не помнишь.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    #54 Geka, 5 июн 2025
    В данный момент бухаю. Вкусное дешевое пиво и свой халявный самогон. Дня через три прийду к дзену, и отвечу... В данный момент думать уже не умею А пока что, без меня... Зы: изучайте матчасть. Ну и опыт....
    Зызы. Тут подруга выселить желает, из за того, что огурчики не так полил.... Дуется, бычится... А вы ту с каким то впрыском ерунду несёте...
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Проведииэксперимент. Киджет позволяет вытащить фильтр р рукой залезть до лопаты. Так вот, долезь рукой при заведенном двигателе. И попробуй опустить лопату. И я тебя уверяю, ни на сотуу долю миллиметра ты ее не опустишь. И ни на граммуою у тебя не изменятся обороты.
    Блин, ну изучите вопрос! Расходомер на к джете ну ни на малейшие миллиметры не поднимает лопату!
    ХХ к джета регулируется только клапаном добавочного воздуха! И пистец. Подсосы побарабану!
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Привет.)))))
    И эти кадры ещё кому то что то советуют...
    Я давно говорю..Что интернет..Это большая помойка..
    Razer69, Aleks 177 и ЖЕНЬшень нравится это.
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    :beer:
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    На КЕ III .Не то что открытие заливной горловина влияет на работу впрыска..Даже если масленый щуп извлечь..
    Будут изменение в работе двигателя..( если точней ..будут изменение в составе топ смеси...)
    Спецы ..Что тут ещё скажешь....
    Ещё и НАРКО-ТЕСТЕР..с советами лезет...
    Woffka нравится это.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    100 ле прожил, а ума не нажил. Интернет, это огромная библиотека море данных, море умных мыслей. Кто и что находит по своему разуму и уровню мышления. . Находишь дебилизм ~ ищи проблемы в своей голове. _ А я нахожу умную информацию . Интернет кайф. Хотя бы, с точки зрения справочника.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Остановись. К и Ке джет это разные системы. Хотя бы тебе для понимания. У к джета клапан добавочного воздуха нормально закрыт а у КЕ нормально открыт. Перевари это в своей голове. Принцип пюподсоса меняется викорне.
