помогите найти реле вентиляторов на S4!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем h-d-d, 24 май 2011.
  1. h-d-d
    h-d-d Участник форума
    18 янв 2005
    128
    Audi S4 2.7 BТ Quattro
    невключаются оба вентилятора на S4 99гв двиг AGB суть такая:
    поменял антифриз и все 3 датчика антифриза, внизу у радиатора 4х контактный, справа вверху 2х контактный и слева вверху 4х контактный.
    приборка показывает всё чётко смотрел через ваг с ноута и сравнивал со стрелкой но вентиляторы не шевелятся, сами вентиляторы от аккама работают!! предохранители все целые, при включении кондея слышно что включается и идёт холодный воздух но вентилятор не включается! даже при перегреве радиатора.. немогу найти реле на них всю бороду перерыл нету под капотом справа в углу в чёрной коробке какой-то блок похож на мозги.
    подскажите куда куда идут провода от разъёмов возле бочка гура от вентиляторов??? и где реле или блок управления вентиляторами я слышал что они сидят на одном взаимосвязанном блоке, ГДЕ ОН???
  2. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    всё блок управления нашёл причина в нем! весь закис и вышел из строя! ищу где дешевле.
