Помогите мудрым советом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MENT58, 7 июл 2008.
  1. MENT58
    MENT58 Новичок
    12 фев 2008
    24
    Audi 80 1.8 88г.
    Мужики, подскажите какое давление должно быть в шинах на Audi 80 B3, и какой бензин по паспорту можно использовать?:beer:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.747
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Помогите мудрым советом!
    А если лючок бензобака открыть? Там не написано?
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    2 очка, при сильной загрузке - 2,3
    какие инициалы двигла?
  4. MENT58
    MENT58 Новичок
    12 фев 2008
    24
    Audi 80 1.8 88г.
    инициалы JN
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    Давление в шинах зависит от конструкции самих шин. Для штатных шин 175/70 R14 давление указано на бумажной табличке, приклеенной на какой-то из стоек кузова (не помню точно). Для других шин давление см. в паспорте для этих шин. У меня, например 195/50 R15 на полной нагрузке до 2,7, на половинной - 2,3.
    Бензин 92-й
