ПОМОГИТЕ, как снять передний бампер А4 (1996г), и поставить на место, при этом уменьшить зазоры, может у кого есть фото отчёты! Заранее СПАСИБО!
с каждой стороны,бампер прикручивается 2 или 3-мя гайками к крыльям,можно открутить из-под подкрылка или с левой стороны из под бочка Гур,а с другой снять корпус ВФ.Далее снимаются решетки противотуманок там по 1-му болту шестигранных должны быть,их откручиваешь,и вооля,бампер снят
Из под крыльев есть 3 защелки. Только они не к чему не крепятся. Сними сначала заглушки снизу бампера. Там 2 болта длинных по шестигранник (смотреть снизу вверх). Затем отщелкивай защелки бампера со стороны крыльев, рядом с колесами и все он снят. У меня тоже зазоры не очень стали, после того как мне меняли помпу. Но устраняется достаточно легко.
