Помогите!!! Как определить без тестера жива лямда или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор Стелюк, 6 фев 2010.
  1. Виктор Стелюк
    Виктор Стелюк Участник форума
    22 окт 2009
    189
    Audi B3, мотор 3А 2л. 1988г.
    еще раз всем привет! Только что у соседа взял тестер и померил лямду, на прошлой неделе 1100000 говорил, что должно быть 0,2 до 0,8 вольт. На холодную не получилось сделать замеры так как приходилось сидеть в кабине и газовать, а примерно на 70 гр. у меня от 1.10 до 2.00 где-то вольт. Это что значит ребята????
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Столько много там не может быть, похоже тестер не исправен...или батарейка в тестере слабая...
    Цифровым тестером мерил?? Ставил на диапазон 2V DC ?? Один конец на ЛЗ (одиночный), второй на массу мотора??
  3. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    да, именно так и делал. Цифровым мерял
  4. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    а как должно показывать 0.20 или 0.02 вольта?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я бы тестер проверил.
    Скажем в том же диапазоне 2V померил бы какую нибудь пальчиковую батарейку на предмет показа около 1,5В...
  6. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    я аккомулятор мерял 13 вольт показывало
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #27 IDX, 6 фев 2010
    Исправный ЛЗ выдает от 0,1 В ... до 0,9 В
    В рельности может быть от 0,2...0,8 В и при работе мотора не должно быть стабильных показаний...они постоянно кoлeбятcя с периодом около 2...4 секунд...
    Дык АКБ, когда мерил, наверно на другой диапазон ставил 20 V DC...
  8. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    только батарейку проверил, все нормально. Тоже диапозон 20 v dc, а меньше диапозона у меня тут нет
  9. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    так если лямда не исправна сколько должно показывать?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #30 IDX, 6 фев 2010
    По любому, 1,1...2 В слишком много...ЭБУ такие значения нормально не воспринимает.
    А сколько вольтей на ЛЗ если только зажигание включить, не заводя.??
    ЗЫ. Если неисправен ЛЗ - или 0 В или 0,5В (если обрыв). Только тогда это напряжение не меняется на заведенном.
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Если совсем не исправна то -0.45в и не колебаться.
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #32 vp48, 6 фев 2010
    Не заводя и должно быть 0.45в.А вообще подключить VAG COM и посмотреть лямбду 10ый канал . Там и видно как она бегает.
  13. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    а мереть так же один на массу другой на лямду?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, так же
    зы. Как это мы хором отвечаем... :) блеск!
  15. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    иду мерять, я не долго....
  16. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    померял ребята, -0.10 волта, что это значит?
  17. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    это при включеном заж., не заводя
  18. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если на таком пределе измерения показывает 1-2 вольта то это говорит о том что или лямбда врет, начиная с прогрева, или сильно богатит или беднит (не помню в какую сторону, поправьте кто помнит точно, я всегда по току смотрю) и при ее отключении получается обратный эффект. пойдем с другой стороны, без лямбды исправный впрыск должен ровно работать и ездить. чтоб не тратить лишние деньги на покупку другой лямбды мерить будем ток эгрд.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1023947&postcount=1555
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=852789&postcount=408
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1007804&postcount=1256
    мерить надо на пределе 100мА в разрыв одного из проводов штекера. подключил, включил зажигание, должно быть +80-+120мА, иначе меняешь полярность прибора, заводишь, греешь и смотришь, сюда пишешь.
  19. Виктор Стелюк
    22 окт 2009
    189
    с током эгрд сложнее))), сегодня вряд ли справлюсь, завтра рез. буду писать. Ну все таки как я уже сказал при включеном заж. не заводя -0.10 волта, это говорит о чем нибудь?
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    гумна на ней много, она уже об этом говорит, а при работе еще хуже делает.
    а скорее уже померла, до замеров тока пока под вопросом, будеш ток мерить, замерь еще и при отключенной лямбдой
