Помогите исправить ошибки
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНДРЕЙ222, 19 фев 2016.
  1. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Всем доброй день! Стал счастливым обладателем "шнурка" появились вопросы по описанию ошибок, как чем лечить?
    По ошибке 01444 Акум всегда вроде заряжен,Вебаста работает 5 дней в неделю 45 мин. утром не разу не подводила(не отключалась) а ошибка весит. . .
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L0 910 409 C HW: 4E1 907 409 B
    Компонент:: 4.2L V8TDI G000AGMЄ0010
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0010779
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5115D88549876E23-807E
    1 Ошибка найдена:
    005716 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 006 - комбинации приборов - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00110110
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 124228 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.02.19
    Время: 19:57:31
    Об/мин: 672 /min
    Крут.момент: 78.5 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.4 %
    Напряжение: 14.67 V
    Биты: 00101000
    Крут.момент: 388.1 Nm
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
    Компонент:: Heizgeraet H08 0090
    Ревизия: 0000000D Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 35752 001 1048576
    VCID: 60C5B7F0B3F50D3E3D-8034
    1 Ошибка найдена:
    01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
    000 - - - Периодически
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000179928
    Кодировка: 0000006
    VCID: 68D5AFD05BC5757EF5-803C
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 18
    Пробег:: 124228 km
    Дата: 2016.02.19
    Время: 19:58:46
    вкл
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Удали их и не парься
  3. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Не удаляются. . было еще куча ошибок но они по напряжению(стерлись) , остальные не стираются, ошибки по ручке зад.правой и антене ТВ тюнера мне понятны. а вот те что выше так и висят сразу же.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ой,ну и ошибки,везет вам,то-есть не одной серьезной,стирай и радуйся!:shock::rock: Тут нажми на любую кнопку и держи секунд 7 и то ошибка появится или стекло замерзла и не опускается,уже ошибка,акб немножко село,но при заводе даже не заметил,уже ошибка и не одна,компрессор пневмы больше обычного поработал и тоже ошибка по перегреву,контак какой нибудь на доли секунды отошел и тоже ошибка,все это стирается и не критично,критично то что не стирается,то-есть постоянная ошибка или очень часто появляется,например типа про впускной коллектор,лямбда и т.п....А что шнурок купил это очень хорошо,поздравления!:thumbup:
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй отдельно через блок удалить,бывает что когда все стираешь не стирается,а отдельно да,стираешь отдельно и потом все вместе!Вот то что у вас по климату,у меня не стерлась пока через блок не стер,если не стирается значит датчик менять нужно!
  6. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Спасибо попробую отдельно удалить
    А датчик по климату это тот который за давление фреона смотрит? т.е если система пустая вылазит эта ошибка. так? Просто летом паял трубки и менял компрессор кондера
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня были вот такие и не хотели стиратся,но по отдельности стерлись и месяц полет нормальный,про датчик не могу сказать,не спец,нужно чтоб спецы посоветовали,надесь подтянутся и подскажут...
    053285 - Блок управления климатической установки
    U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Периодически
    Контроллер 08 климать-контроль
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
  8. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    по 00819 тоже была ошибка но стерлась
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 18
    Сброс счетчика: 56
    Пробег:: 123216 km
    Дата: 2016.02.01
    Время: 14:38:33
    Температура: 27.0°C
    Температура: 5.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: -55.0°C
    Об/мин: 680 /min
    Абс. давление: 1.0 bar
    Текущее: 0.005 A
    Температура: 6.0°C
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Не вижу ошибки по датчику! ????
    Смотреть надо и на время записи ошибки-АКБ просел во время работы вебасто? Что сильные морозы-зачем так вебасту напрягать?
    Как себя АКБ чувствует, крутит хорошо ДВС? Поездки короткие-наверное не успевает восполнить емкость АКБ?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #10 Амико, 19 фев 2016
    Ну тогда попробуй как я описал,по отдельности и наблюдай,если по датчику G65 будет часто появлятся,то нужно будет менять,я как понял именно этот датчик и выдает цепью все ошибки,могу и ошибатся,но недавно была тема,парень поменял и все ошибки изчезли,что-то типа этого!Ах да,если есть возможность,заряди акб через клему под капотом на 12-20 часов,мне очень помогло например,когда под новый год морозы были и еще пьянки и машина почти не ездила,акб подсела норм,заводила,но ошибки были постоянно и на mmi акб показывала то 90%,то 70%,при этом норм заводила... Так что в год один раз стоит зарядить акб,это продлит жизнь акб и ошибок меньше будет и т.п...
  11. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Ошибку чуть выше выложил морозов сейчас конечно нет -15 максимум Батарейке год,крутит отлично.поездки и вправду короткие, придераюсь неверно:shock:
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Смотри на mmi АКБ 100% после вебасто?Если нет или в любом случай нужно постараться зарядить акб хорошенько и все проблемы уйдут,у меня ушли! :rock:Через генератор это не получится,нужна зарядное устройство!
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Увидел!
    1. АКБ-зарядить
    2. Ошибки записать (фото/лог и т.д)-стереть все ,что возможно!
    3. Выложить ошибки которые не стираются+что делали (бывает куча ошибок из-за ремонта)
    Посмотрим, посоветуем и возможно найдем причину!)))
  14. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    Амико Что не справился я с этой процедурой делал все так
    Скрытое (инженерное) меню.
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
    Инженер.меню открывается но вот "2. находим строку car в секретном меню и заходим туда " такую строку я не увидел. . .
    MaiklR1973 Недельку покатаюсь с компом на работу посмотрю что да как и батарейку заряжу
  15. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    А разница есть при чтении ошибок двигатель запущен или нет или без разницы?
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет разницы-и если долго читать ошибки, не запускай ДВС-АКБ разрядиться!
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #17 Амико, 19 фев 2016
    В итоге что не получилось,я так и не понял,выставить на mmi заряд АКБ или чтоб магнитола работало 30 минут,в общем вот перевод ниже на русский,может поможет и там смотри не нажми BOOTLOADER а то придется потом заново mmi обновлять,гемора будет капец... Ты про это что ли [CUT]лючение индикации заряда аккумулятора через секретное меню
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батарейки
    [/CUT] так там CAR нету и ОК сохранить тоже нету,но остальное есть,покапайся и что сохранить,то-есть где пишут что есть ОК,короче когда галочку поставишь уходишь ниже и на последний нажимаешь и это и есть сохранить...Честно говоря два года назад я это делал и точнее не смогу подсказать,но помню что все нашел быстро кроме как сохранить... Вот с этим возился,а оказалось все просто...
