помогите горит чек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zaxar1, 6 мар 2010.
  1. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    авто ауди а-4(8е)1,8т avj,проблема в следующем,при работе на холостом ходу загорелась лампочка неисправности двигателя. в связи с большой удаленностью нет возможности прочитать ошибки. на что обратить внимание,на динамике не сказалось практически никак разве только при оборотах где-то 2000-2300,немного потупее стала. пробываль снимать клемму АКБ,ошибка пропала,но потом выскочила вновь,приче опять на хх,еще раз снял клемму и опять ошибка опять на хх,но интервал ее загорания всегда разный и всегда на хх. подскажите может есть какой способ лечения?:smile8:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Только подключение компа и считывание ошибок . Танцы с бубном (снятием клемм с аккума ) ни к чему хорошему не приведут ...
    Если н.н. это Нижний Новгород (зачем шифроваться я не пойму ) то там полно соклубников которые окажут помощь в диагностике .
  3. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    я же говорю нахожусь далеко,до ближайшего компа 200км. Вот и интересуюсь может есть какие то болячки характерные?
  4. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Можно взять черный маркер и закрасить "чек" :)
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня такое было при умерающем расходомере... если он бери только БОШ!!! я до боша хотел сэкономить и брал какие то не оригинальные... переплатил в итоге 3,5 т.руб и в итоге взял бош) те ваще не работали( с одним она утром не заводилась, с другим ошибка горела постоянно) короче сразу бери бош если че) аналогичная ситуация я думаю и с лямбдой ТОЖЕ ТОЛЬКО BOSCH... ошибки скорее всего из за этих вещей...
  6. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Да когда же вы перестанете гадать на кофейной гуще. Сказал же melcon 2002 на диагностику, значит на диагностику.
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    лучше купи себе кабель ВАГ КОМ и будешь сам всегда знать что у тебя с машинкой. СтОит от 1500р, я себе брал за 2500р. Одна диагностика у ОД сразу отобьет его стоимость))
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Ну прям все знать конечно не будешь, к сожалению...
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    понятное дело, что на диагностику... но человек спрашивает примерно... без диагностики... я ж не говорю У ТЕБЯ ТОЧНО... он спросил хочет знать, что может быть
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    А может быть очень много, не надо человека просто смущать. Чек может зажечься по тысячи причин.
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    как он объясняет у него он загорается сразу на холостом... а сразу он чаще всего загорается из за неисправной лямбды... обеднёная или обогащёная смесь... и вперед... проходили это уже просто(
    он же описывал как и что...
    НО СОГЛАСЕН, ЧТО КОНЕЧНО ЖЕ ИЩИ ШНУРОК!!!
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кстати) интересно как это ошибка сбросилась из за снятия клеммы))) помоему она так не сбросится никогда
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    К слову - лямбдарегулирование сразу после заводки не работает . Только после того как режим прогрева закончится и лямбда выйдет на рабочую температуру. Какие еще домыслы ?
    Не надо гадать и писать типа "а вот у меня лампа чек горела из-за того то ..."
    А то можно просто выложить список ошибок по которым ЭБУ зажигает MIL сюда и менять все по списку ...
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Кстати хорошая идея так то, там ошибок то тыщи 2 всего.
  15. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Ну зато хорошая перспектива нагрузить себя работой по замене всего. Прямо по всему списку. :)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    И потом с чистой совестью сказать : " Ауди ломучий отстой !"
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну номер-то ошибки узнаешь) а это уже упростит жизнь на 1999 других ошибок)
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ага ровно на 2 года) как раз гарантийный период)
  19. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Да именно так и будет.:beer::rofl:
