Audi 80 В4 квадра.92 года двигатель когда на холостых начинает дергатся обороты то с 900 падают на 850-800 ротом снова на 900 звук типа хочет заглохнуть но не глохнет!! при езде когда скорость включена не жмеш газ то начинает дергатся как добавил газу прет хныть бы че как только отпускаеш газ обороты начинают плавно падать и снова дергается:icon_suicide: подскажите пожалуста че такое буду примного благодарен)
буквы на двигатели - АВК, лошадиные силы 85/115, топливная система Digifant, дергатся начинает сам двигатель после таво как по газуеш сам двигатель дергается а обороты наченаю прыгать на прогретый двигатель!!! может это какойта датчик? подскажи!!
У меня тоже на холостых плавали обороты. Ошибок и подсоса воздуха небыло. Промыл клапан холостого хода и всё прошло.
надо попробывать!!!спасибо) а почему дергается когда на скорости сбрасываеш и звук с трубы когбудто там ремус стоит ну ремуса там нет и выхлопная не пробита с низу целефинка не доскажите?)
Надо бы для начала компьютером ошибки и датчики посмотреть. Причин много быть может. А вообще почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232 много полезной информации по нашему движку.
Тоже двигатель на холостых дергается. Когда машину покупали двиг. работал ровно, как часики. Поменял свечи, померял компрессию, сопротивление вв проводов, всё в норме. Карб стоит солекс видимо. В клапане холостого хода игла откусана, поэтому видимо при глушении двигателя он сразу не глохнет. Может из- за этого дергаться на холостых? Недавно, кстати, такая хрень была и прошла после того, как я шланг сапуна одел на его место в воздушном фильтре. Но затем снова затрясло- шланг лопнул, спревший был. Шланг поменял, но двигатель дергается
