помогите добрым советом2.3NGтроит на ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем корчагин, 15 ноя 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: помогите добрым советом2.3NGтроит на ...
    Проверь работу концевика (позиционера), дроссельных заслонок.
  2. корчагин
    корчагин Новичок
    15 ноя 2005
    21
    ауди80-2.3NG 94г.
    Добрый вечер!Понял-попробую.Еще я давно заприметил одну особенность работы своего "дв.внутр.изгорания''.После запуска(независимо холодного или горячего)секунд эдак через 20-30 начинает что-то щелкать(клацать). Это нормально???
    :chainik:
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я не знаю может ли у тебя быть адсорбер, но если есть, то клапан его продувки может щелкать. Это нормально. (Но его слышно при открытом капоте, а не в салоне.)
  4. корчагин
    корчагин Новичок
    15 ноя 2005
    21
    ауди80-2.3NG 94г.
    Да да, именно при открытом капоте.Спасибо.
  5. корчагин
    корчагин Новичок
    15 ноя 2005
    21
    ауди80-2.3NG 94г.
    :shock: сегодня,вооружившись ОМметром,проверил работу концевика(нижнего).При нажатии на педаль газа-щелчок есть,показывает КОРОТКОЕ. В свободном положении ---показывает 176 Ом.
  6. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    должен показывать бесконечность...
  7. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    urgubab
    а сколько концевик должен показывать когда педалька отпущена, т.е. в замкнутом состоянии? у меня 5-7 ом показывает ... это норма?
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Вообще должно быть КЗ. Но еще надо учитывать погрешность при измерении которую может дать сам прибор, а также сопротивление измерительных проводников. У цифровых мультиметров как правило нет подстройки на 0, и при замыкании между собой измерительных проводников уже показывает 3 -7 Ом. Если у тебя омметр с подстройкой, то замкни накоротко измерительные проводники и выставь на 0, а потом проверь сопротивление замкнутого состояния концевика. Вообще в разной литературе данное значение сопротивления приводится по разному. В одних пишется что должно быть КЗ, а в других порядка 8 Ом. Так что я считаю что твои 5-7 ом в пределах допустимого.
    Всего доброго, с уважением urgubab.
