Помогите BFB 1.8T ест масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitrich117, 21 окт 2008.
  1. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло
    ну почему же в моей ветке писали что переходили на мотюль и жор пропадал, поэтому я и хочу добиться какой именно мотюль мне нужно лить, я лил мобил 1 0-40 в ашане покупал, может подделка
  2. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Но вообще спасибо за ответ
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты ВКГ то разбирал все-таки ? Уж провел бы ревизию что бы хоть эту проблему отсечь . Ну и масло сменить марку .
  4. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    да смотрели сказали все сухо, щас масло меняю
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.162
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Сухо это не значит что не забито. Ты думал там масло чтоль льется рекой? Там как раз сухие отложения.:umnik:
  6. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    масло поменяю посмотрим а потом будем думать что маслосьемные или вкт
  7. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    и чем все закончилось? У меня AWT по моему. 3 литра на 10000 (пробег 97000). AEB ел 300-400г (пробег 215000).
  8. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    замена масла не помогла, жор продолжается, надо обращаться к профи, кто что подскажет?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тебе все сказали уже . Чего ты еще хочешь услышать .
  10. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Так сьездил к Румми и Базарову, поменяли вкт, сделали кучу замеров, почистили дроссельную заслонку. Компрессия в 3 цилиндре 12.8 относительно в других около 14, пока сказали ничего не делать через 2000 к ним на осмотр новых свечей.
  11. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    кто что скажет?
  12. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    что то начитался про лавр что это? стоит ли связываться?
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ты слушай че тебе Сергей и Виктор говорят и не надо никаких лавро лить.
  14. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    хорошо я так и делаю
  15. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    #95 B, 14 сен 2009
    в каком состоянии были снятые детали? А свечи?
    Кстати, а может быть так что компрес.кольца нормальные, а маслосъемным абзац (не сальники клапанов)?
    И еще. Если ездить не динамично, жора практически нет. Стоит притопить - виден дым... Предлагают снимать головку, ее чинить и заодно кольца заменить. Еще один важный момент: менял прокладку крышки клапанов и натяжителя цепи, сальники коленвала и распредвалов, так как было в масле (при замене ГРМ). После, оригинальная прокладка крышки клапанов сразу же начала потеть. Подняли крышку, нанесли герметик ВАГовский для этого дела. Перестало но все равно кое что есть правда не влажно, а пятна покрыты пылью, особенно у натяжителя цепи. Тройник вкг менял, потому как он был похож на пластелин. Жду Ваших советов.
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    народ!
    а вот как вы мне прокомментируете следующее - в ауди центре мне сказали, что НОРМАЛЬНЫЙ расход масла до 1 литра на 1000км. это даже в мануале прописано (сам не видел - нету). у приятеля был гольфабан 4 1,6 ААН. в мануале так и написано было. сейчас октавия новая. тоже 1,6 и якобы тоже так же написано
  17. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Так жор масла продолжается литр на 1600 км, свеча в 3 цилиндре была не хорошая
  18. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    решили вроде дождаться замены грм и там же поменять МСКолпачки
  19. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Может быть стоит сделать раскоксовку колец?
  20. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    Заменил сальники клапанов - были дубовые. Пропал дымок с запахом горелого масла по утрам при прогреве. Так же при ускорении пропал дымок. Из выхлопной пошел дестилят если дрлго стоять на месте на ходостых. Правда заменил и свечи. Расхрд масла замерю при следующем оирезке, так как осталось лишь 1000км на старом... Но скорее всего победил :)
