Помогите BFB 1.8T ест масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitrich117, 21 окт 2008.
  1. Antipingvin
    Antipingvin Bad e-mail
    9 июн 2008
    513
    A6 урод на полном фарше 3.0 TFSI
    Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло
    Тоже была такая же проблема,помогла смена масла,кстате тоже жор начался после смены масла в вдв сервисе,может палёнку залили хз,залил если не ошибаюсь Мотул(вроде так называется).Мотор тотже BFB,пробег 96000
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Для всех сомневающихся - мой 1.8Т масло не жрет ваще (ну или в пределах погрешности) . Недавно ездил на юга с прострелами по трассе по 200-300 км в режиме 140-150 км/ч -расход нихт ! Так что не должен он жрать - ищите проблему. Масло кстати Motul 5W-40
  3. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    +1 :nod:
  4. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    А да спасибо понял.
  5. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    Я правильно понял,в Турбомоторы Шел лучше вообще не лить?
  6. expert802
    expert802 Новичок
    11 сен 2006
    6
    audi/а4 avant 1.8T
    Двигатель у меня тоже BFB ,до последней замены ездил на Кастрол EDGE 0W30,полторы тысячи назад поменял масло залил Mobil 5W50 , с тех пор долил около литра может чуть меньше .Но всё равно для такого пробега да и вообще для таких машин я считаю такой жор -это не приемлимо!!!!!!!
  7. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Ну а как кастрол себя вел? В сервисе предложили шел но не тот который все подделывают, а настоящий шел бочковой 5W40. Предложили в вдв сервисе на рязанке. В ауди на таганке тоже шел льют. От кастрола отказались сказали с кастролом проблемы. Вот вам и шел.
  8. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    А где этот мотул купить, чтобы не подделку?
  9. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    в ЮВС ребята торгуют,у них видел на прилавке на ресепшене
  10. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    ВДВ не плохой севрис,у них обслуживался года 4,проблем не было никогда,но как Шел залил...началось,лампа загарелась после 2,5к пробега,сейчас после Мотула 4к отъездил,масло на той же метке что и когда заливали,тоже на диагностику перед этим загонял,ничего не нашли,предложили смену масла как вариант,вроде помогло,но пробег пока маленький.....
  11. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    В экзисте мотул продается, где берете масло это, чтобы на подделку не налететь? Что такое ЮВС я не знаю что это.
  12. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    А и какой мотул 5W40 там разные например Наименование: 8100 X-CESS
  13. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Автору отписал координаты ребят в ПС :nod:
    Насчет масла: Виктор и Сергей по своему не маленькому опыту пришли к выводу что самое оптимальное масло для турбомотора это 5W40 :nod: Желательно Мотюль (если движок в поряде и не закоксован) или Мобил.
    Про Кастрол они говорят так: "ВСЕ ЧТО УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ КАСТРОЛ" :laugh:
    говорят что Кастрол очень сильно коксуется ;-)
  14. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Я все понимаю, но давайте будем конкретно говорить, что за мотюль? 5W40 мало о чем говорит, есть стандарты WAG 503.0 для BFB. В мотюле 8100 X-CESS 502.0, 505.0 Если двигатель закоксован что делать перед сменой масла.
    Также мотюль этот разный, где купить оригинал, не подделку. Какую модель этого мотюля?
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Выделил жирным шрифтом то масло которое тебе нужно :nod:
    По поводу где купить не левак... у Сергея (Bazarova) с Пассат клуба можно купить, денег будет стоить 1800 рублей, неделю назад у него покупали :rotate:
    По поводу что делать и как дальше жить... Сергей с Виктором тебе лучше расскажут, после осмотра твоего коня :nod:
  16. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Спасибо за контакты!
  17. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Все спасибо! позвоню им. Как отьезжу свой мобил1 0-40
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это допуск для Long Life обслуживания,которое в России ни когда не применялось. 8100 X-CESS 502.0, 505.0-то что тебе надо :thumbup: И менять масло на 1.8Т надо по чаще 10000 км думаю самый нормальный интервал. Да что я баяню ,все это описано сотни раз тут ,пройдись поиском (масло 1.8Т ) И съездий к румми ,не пожалеешь ни денег ни потраченого времени :nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Когда такое происходит то скорее всего свежее масло намыло отложений в поддон картера и ими забивает сетку маслоприемника .Ну или масло какое то паленое.Так что не помешало бы проверить давление масла на прогретом моторе. Дело то не шуточное. :umnik:
  20. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #60 Neptun, 31 окт 2008
    Ладно, решили, что Motul делает очень хорошие масла. А как насчет этого Motul 300 V Power Racing 5W-30??? Применительно к 1.8Т BFB???
