Помогите! А4 В7 Свист ремня генератора из-под капота
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Altezza, 31 янв 2010.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #21 vred, 9 мар 2010
    Re: ПОМОГИТЕ! А4 В7 Свист ремня генератора из-под капота
    Для начала скинуть(поменять) ремень, и прокрутить всё что на нём сидит, послушать.
    Чтоб ремень растянулся за год от официалов, сомнения меня грызут. ремень должен быть г... Если нет криминала по подшипникам и натяжителю и ремню то........
    Предполагаю шкив КВ (если демферный), как определить или исключить его, свист должен нарастать с увеличением морозов. При заводке на холодную мерим вольтаж (если нет вольтметра в панели), если во время свиста напруга падает, значит скорее всего шкив КВ, так как генератор ты уже приводил в порядок. Возможны ошибки на климе, если имеется проскальзование ремня. Визуально как определить виноват ли шкив не знаю.
  2. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Я так понимаю, что ты убедился, что это именно ремень генератора свистит. Какой фирмы ремень стоит? У меня и на сотке и на двух служебных машинах стояли поликлиновые ремни Контитэк. И везде такая же фигня как у тебя!!! Свистеть начали почти сразу. Подтяжкой или ослаблением ремня проблема не решалась! В холода после утреннего запуска свист неимоверный, прогреется -- все нормально. Поменял на мицубисевский оригинал -- стоят столько же но качество нормальное! Когда снял старые заметил вот что: Контитэковские ремни по качеству резиновые (сами канавки), "мицубисевские" как бы как кожанные ( ну в общем вроде как ворсистые такие). Поменял поочередно на всех трех машинах. Проблем больше нет! Вобще ремни Контитэк кроме ГРМ паршивые ИМХО. К ремням ГРМ притензий нет!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И что ему будет? Я именно так лечу посвистывание ремней на навесные агрегаты. Ни один пока не порвался. Брызнул WD-шкой и забыл. Если делать нечего - меняйте.
  4. Nailsun
    Nailsun Участник форума
    12 ноя 2009
    203
    А4 2.0 multitronic B7
    Такая же проблемка. мотор 2.0alt/ грешу на сам натяжитель.
  5. dima822
    dima822 Участник форума
    10 фев 2010
    210
    A4/B8 1.8T 12г.
    лечится заменой ремня 100%
  6. Altezza
    Altezza Участник форума
    22 мар 2008
    130
    А4 B7 2,0ТFSI МКПП
    #26 Altezza, 10 мар 2010
    Короче, поменяли у официалов:
    - сам ремень (06d903137e)
    - ролик направляющий (06b903341b)
    Свист ушел вообще.
    Номера деталей для моего движка
  7. AkeellA
    AkeellA Новичок
    17 май 2012
    5
    A80 1.9tdi 93г.
    Свист похож на сверчка. Попытка решения проблемы - замена 2х ремней(ручейковый и клиновидный), замена натяжного ролика, замена втулок кронтштейна натяжного механизма и покупка нового натяжителя, замена подшипников генератора(вместе со щетками) - свист не ушел естественно. Ну если не помогут хорошие ремни, как описали выше, то я уже не знаю что может быть !
  8. AkeellA
    AkeellA Новичок
    17 май 2012
    5
    A80 1.9tdi 93г.
    Заменил сення ремень, поставил Dayco 6PK888 - свист не прошел...
    теперь осталось сменить шкивы по кругу !
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А если WD-шкой на ремень брызнуть, то свист проходит? Может не в ремнях дело?
  10. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Была подобная проблема только на SEAT Toledo, брызгал только не WD-шкой, а есть средство специально для ремней, помогало от силы на день, поменял ремень все равно проблема осталось, все исчезло после того как поменял помпу, был люфт на валу.
  11. AkeellA
    AkeellA Новичок
    17 май 2012
    5
    A80 1.9tdi 93г.
    Снимал отдельно клиновидный ремень (помпа,ГУ) свист есть !!! Естественно когда я его оставил, а снял ремень генератора, то свист прекратился!
  12. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А кроме генератора на этом ремне, что-то еще есть?
  13. AkeellA
    AkeellA Новичок
    17 май 2012
    5
    A80 1.9tdi 93г.
    генератор, натяж.ролик, шкив коленвала
  14. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А сам механизм натяжного ролика нормально работает?
  15. AkeellA
    AkeellA Новичок
    17 май 2012
    5
    A80 1.9tdi 93г.
    сам механизм купил новый(натягивает нормально), кронтштейн сносил токарю и он сделал новые втулки в нем, так что с этой частью разобрался !
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чем закончилось, тоже засвистел:(
  17. Olezheg
    Olezheg Новичок
    5 окт 2012
    1
    A4/B6 ALT
    Уважаемые форумчане, доброго всем времени суток.
    Поднимаю тему, ибо нет уже у меня сил слышать этот ужасный свист по утрам (верно было замечено: как не от премиум-немца, а как от копейки).
    Итак, опишу суть проблемы. На 120000 км я, согласно плану ТО, заменил ремень гены и вместе с ним натяжитель (он у меня дребезжал когда на холостых руль крутил). Ремень Bosch, натяжитель Mapco. Всё стало хорошо, но... Примерно через 5000 км по утрам стал свистеть ремень, - т.е. как заводишь мотор, секунд 5 посвистит и проходит.
    Важно: до замены в/у деталей свиста не было.
    Я уж и спец. средством брызгал, - всё без толку :(
    Пытался найти ответ на простой вопрос - можно ли подтянуть ремешок, учитывая то что там стоит натяжитель? Все по-разному говорят... Или проблема может быть не в ремне, а в натяжителе? Там ведь пружинный механизм стоит, может, грубо говоря, из-за него натяжение происходит не в полном объеме, так сказать? Можно конечно взять и поменять натяжитель, но он не шибко дешевый (~1500 р.), хотелось бы отделаться меньшей кровью.
    Помогите, пожалуйста, дорогие товарищи :(
  18. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    купи ладу калину ,коли 1500р за натяжитель дорохо,а так скажу ремень говно,было такое не раз
