помогите 100 С4 2.5TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xolum, 21 май 2010.
  1. xolum
    xolum Новичок
    18 май 2010
    52
    A4B8
    да ещё такое чувство, когда пропадет тяга, то обороты набирает быстрее на неполно выжатой педали газа!!!
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    проявляется иногда. может и за пару дней не появиться, а расходомер (вроде) от 5тр
  3. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    эт точно завоздушина или забита топливная магистраль! ещё может трещина в тубки забора в баке там где и поплавок уровня!
  4. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    расходомер редко на них мрёт!
  5. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    А если магистраль или сетка в баке забита разве воздух будет подсасываться?
  6. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Я, кстати, тоже последнее время замечаю что лучше едит когда газ подотпускаешь.
  7. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    сетка часто забиваеться что на бензине что на дизеле! я два раза чистил! второй раз кисель какой-то по баку собирал! через обратку в фильтр всёравно попадают грамульки и с бака чуть-чуть просасывает но нето количество что требуеться!
  8. urquattro929
    10 фев 2010
    104
    сливная пробка конденсата на фильтре с низу сухая? с неё надо начинать часто резиновая шайба разъедаеться если не дорогой фильтр стоит!
  9. AVT33
    10 июн 2009
    416
    У меня вроде как сухая
  10. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    По моему у вас все таки проблема с заслонкой.Я себе на 80 ставил механический манометр на давление надува.С ним очень хорошо видно как работают ограничители надува.Их в турбине между прочим 2 стоит.Один рабочий,а второй стоит уже на выходе в воздушном тракте.Если регулировочный не сработает,то второй сбросит лишний воздух.Так вот в идеале по манометру четко видно как правильно у вас все работает. При большой нагрузке стрелка примерно на 0,85 атм.должна стоять как вкопанная,а если ее мотает в разные стороны,то у вас проблемы с регуляторами давления.Скорее всего у вас будет показывать так.Сначала произойдет скачек до о,8.Затем заслонка зависнет в открытом положенииЮа стрелка манометра упадет к 0.Все тяга двигателя упала.Сбрасывыете газ.Заслонка закрылась,и все повторяется по новой.Между прочим зимой в мороз у меня это проявлялось больше чем летом.Я долго причину искал,пока меня не осенило.Инета в то время не было,что бы у кого спросить.Потом поставил манометр с ним уже не расставался,пока не продал машину.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и я утверждаю что заслонка.
    А МАФ-сенсора на этих движках вообще нет :) Кто тут говорил о них ?
    Расходомер воздуха напорного типа, он вообще редко сдыхает, а если сдыхает, то на постоянку, а не только на краткие моменты зимой :))
    Кстати, ЕГР на этом движке есть ? Если есть, то там тоже заслонка, и она может также клинить, в приоткрытом состоянии, как раз когда газ сбрасываешь, она открывается. ;-)
    И вообще, все начинается с диагностики, помоему эти движки уже поддаются компутерной диагностике.
  12. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Пробовал сегодня продуть сетку компрессором - не помогает.
    У меня видимо дело не в заслонке - бывает не едет еще до включения турбины.
    Хочу проверить от куда подсасывает воздух дунув в магистраль от бака в сторону тнвд компрессором. Тем самым найти от куда будет травить. Безопасно ли это. И какое лучше поставить давление?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если не едет и на низах, до появления наддува, то причину нужно искать в топливоподаче, форсунки и ТНВД.
  14. AVT33
    10 июн 2009
    416
    А воздух может быть причиной? У меня в основном на низах всегда едет. Редко когда на низах тоже не едет. Грохот может быть из-за воздуха?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какой еще грохот ?
    На низах воздух непричем.
  16. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Машина вдруг в один прекрасный день стала работать по громкости как трактор.
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Угол впрыска смотрел?
  18. AVT33
    10 июн 2009
    416
    Да я его не менял, не мог же он сам вдруг измениться. А как его посмотреть?
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Часто ремень растягивается.
    Вагком подключай и смотри)
    ТАм табличка есть, показывает что хочет компьютер (границы ) и реальный угол.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всеж если как трактор работает, это не угол. Угол меняет звук работы, жестче мягче, но никак ни грохот и тракторность сразу в одно мгновение. Я бы грешил на форсунки или проверил ТНВД.
    Диагностику для начала, на ХХ замеры - 1, 4, 13 гр.
