Помоги кто сталкивался с ремонтом пневмо audi q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sashs1989, 2 фев 2026 в 08:44.
  1. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Всем доброго времени. Сгорел компрессор, почему то работал всю ночь высасал аккумулятор в ноль прикупили завели и опять начал качать пока не вытащили реле . Купил новый компрессор ставлю , жопу качает морду нет. Поменял в блоке клапанов трубки местами зад - перед, не качает вообще ничего. Куда копать? Что делать ?
  2. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Пробовал накачать обычном компрессором , стрелка манометра зашкаливает рукой трогает вроде бы подушки с воздухом но с колен не поднимается
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.650
    Реле заменить .
    Машину загнать в тёплое помещение часа на 3 и должно все наладиться .
  4. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Реле поменял, в тепло не могу заехать машина на полу лежит . Везти если только манипулятором
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.650
    Тогда либо замените блок клапанов либо просто снимите его и отогрейте и поставьте на есть и если нигде больше не прихватил то все должно заработать.
  6. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Вчера сделали диагностику показывает ошибки по датчику перегрева в компрессоре и утечка воздуха
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.722
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Причём тут манипулятор, если дорога позволяет ехать можно...
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.722
    Если делали диагностику, почему бы с компа было не попробовать накачать перед?
  9. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Колеса на половину в арке при повороте цепляют крыло
  10. Sashs1989
    Sashs1989 Новичок
    17 сен 2025
    6
    Потому что по датчику перегрева ошибка не даёт накачать
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.722
    Это что же там за колеса, нестандарт?
