Помогайте Ремень ГРМ
Discussion in '4B C5' started by FeloN, Feb 1, 2012.
  1. Poster
    Poster Новичок
    Nov 4, 2011
    20
    А6/с5 1.8м 98г.
    это как сервисное положение)???:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    Staff Member
    Apr 19, 2004
    66,241
    A3\8P\2,0Т\Q
    #22 АндрейР, Feb 3, 2012
    Вместо 3359 можно использовать болты крепления бампера.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  3. FeloN
    FeloN Участник форума
    Dec 13, 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Купил ремешок CONTITECH за 650 деревянных и кронштейн с роликом SNR за 1920)) Ну что же будемс ставить))
  4. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    Jan 30, 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    сколько нынче стоит поменять ГРМ ???
  5. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    Dec 10, 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    вот у меня свой чел есть который делает грамотно каждую резьбу прогонит все как надо не как в сервисах тяп ляп и готово )((( он с меня взял 4000 рубля ....
    возился с 11 до 7 часов со съемом морды 0)))) а так цены в Москве например доходят и до 20 рублей..
  6. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    Jan 30, 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    А допустим с меня сколько твой чел возьмет? в сервисе чел или знакомый просто?:beer:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    Dec 16, 2010
    14,365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #27 alexson.75, Feb 3, 2012
    я тож приятелю когда менял натяжной ролик приводного ремня,снимал только электрический вентилятор (не полностью,просто вынул его оттуда и положил сверху на двигло) и тогда без особых проблем подлезть можно :nod:
  8. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    Jan 30, 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    При замене ГРМ обязательно менять сразу: ролики, помпу и т.п...??
  9. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    Apr 3, 2008
    2,687
    А6 avant quattro 3
    ролики по любому а помпу от пробега.
    По поводу замены ремня генератора и натяжного механизма такая процедура порядка 1500р стоит. Умирает как правило натяжной ролик или лопается пластина на механизме натяжки. Я ставил Рувил и ремень континенталь который длинее на 2 мм ваговского
  10. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    Jan 30, 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    #30 Артем1941, Feb 3, 2012
    да уж, одни запчасти только 12тыс встают:hot:
    а у помпы какой ресурс?
  11. AudiA64BC5
    Dec 10, 2010
    271
    значит так по порядку ))) товарищь мой возьмет ну не больше 5000 рублей ну там от сложности по ходу работает сам частник у себя ))
    ресурс помпы ну смело моно катать 2 замены ГРМ тоесть примерно 100 000 тыс.
    Ролики да при каждой замене ГРМ !!!
  12. АндрейР
    Staff Member
    Apr 19, 2004
    66,241
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. ремень ГРМ нужно менять на 50т.км. пробега,а ничего что ГРМ меняют по регламенту на 120т.км. пробега?
  13. AudiA64BC5
    Dec 10, 2010
    271
    нет совсем ничего 120 тыс вот честно я бы не рискнул ))) я меняю через 60 тыс. возможно потому что я себе поставил гейтс а не оригинал )) но все равно сколько читал 90 т для оригинала это почти предел (( ребята снимали через 87 т оригинал и почти на грани был .... я лично не рискую через 60 т меняю !!
    Но конечно моно и до 100 ездить легко но будешь думать нажмешь чуть посильнее на газ а он вдруг оборвется )))
    А так да конечно не спорю по регламенту 120 т я читал .. но позвольте немцы пишут что коробка автомат проходит 160 т без замены масла а что будет потом им все равно просто поменяют коробку а сколько это будет стоить им ВСЕ РАВНО!!!!! ( ну если кому интересно я могу привести пример как они борются за экологию))
  14. Guru
    Guru Старожил
    Apr 11, 2004
    6,750
    Латвия
    Можно проще...
    Спрашивать ролик натяжителя ремня генератора от дизельного агрегата 2,5 VOLVO (c аудюшечным движком). На VOLVO он идет отдельной деталью...
  15. Pontyi Py
    Apr 3, 2008
    2,687
    А6 avant quattro 3
    #35 Pontyi Py, Feb 4, 2012
    Я то же ездил и думал в итоге поменял на 100 с лишним, он как новый был, то же самое и с ремнем генератора, только тот 120 прошел в отличии от континенталя который прошел 1000 км и выглядел как панцирь черепахи
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    Jun 13, 2008
    17,861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А они все разные что-ли? Кто какой длины хочет,такой и делает?
  17. rft
    rft Старожил
    Jan 22, 2007
    7,580
    a4-2.0 q5-2.0t
    все верно, но, сняв натяжитель с пробегом 50+ вы обнаружите неприятный момент- выработку ступенькой в крайнем рабочем положении на корпусе и не исключено что и сам корпус может иметь трещину, потому экономия- не целесообразна. в рувиле когда последний раз менял натяжитель был оригинал, корпус точно такой же того же производителя, ролик снр... отличия не было никакого.
    меняется натяжитель, как верно писали- не снимая ничего кроме воздуховода и вентилятора, времени 30-40 минут.
    по приводному ремню- сторонние производители допускают использование вплоть до 1890, а это засада в данном случае. 1878-оригинал, 1880 ближайшая замена, только ее.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    Jun 13, 2008
    17,861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А какой производитель делает 1880? И как узнать длину перед заказом в интернет-магазине например?
  19. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    May 26, 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Дык это ж вроде регламент на первую замену. Хотя всё настойчивее вспоминается цыферь 90... :)
    А последующие каждые 60 вроде.
  20. rft
    rft Старожил
    Jan 22, 2007
    7,580
    a4-2.0 q5-2.0t
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59301804&sr=71
    любой напротив которого написано 1880... дайко или контик ставь.
