Помогайте разобраться. Уложат машину...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 15 июн 2014.
  1. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Здравствуйте, нужна помощь. Продолжая поиски цокота разогнал горе механиков от машины, подключился компом и увидел какую-то хрень! Первое что насторожило в группе 093 левая голова -6, правая 0. группы 91 92 рег-ние фаз ВЫКЛ - на всех режимах. Прикреплю лог и картинку. Далее тест исполнителей двигателя выбил табуретку из-под ног. Все исполнители - к.з на массу! (картинка) Причем сами исполнители слышно почти все. Т.е форсунки щелкают, а все равно пишет к.з на массу и т.д. Фазолегулятор на левой голове щелкает на правой нет. Ошибок нет. Работает ровно, тянет приемлемо.
    • Doc1.doc
      88 КБ
    • Doc2.doc
      334,5 КБ
  2. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    как лог файл прицепить?
  3. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Как это понять? Что должно быть происходить? Как лечить? Помогайте!
  4. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    #4 first a6, 15 июн 2014
    криво шестрени на валах поставили, видимо спрессовывали, ищите фиксатор и правьте
    понять бы как комп это определяет
    маловероятно что у всего сразу кз на массу
    на левой как стоять у капота? это щелкает клапан абсорбера
    фазорегулятор не щелкает
    и вообще, сбросить надо и проехаться
    если что-то отключали на заведенной машине, то могло и напрописываться ошибок
  5. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    ошибок нет
  6. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    криво как-то ответил
  7. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    вот лог посмотрите пож.
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #8 saymmi, 15 июн 2014
    это не кз на массу)))))
    показано что проверятеся и наличие кз на массу ..этого устройства.
    пока все надписи зеленые-норма!
    +-6 в пределах нормы. вот почитай.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263523
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ты стоя на месте что-ли снимал?
    зы.... КЗ на массу - это какой-то глюк с проводкой,это не проблема исполнителей
    зы... от -6 никакого цокота не будет
    при тесте исполнителей еще как щелкает.
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я понять не могу...какое кз? нет там никакого кз! у меня сколько машина есть ...столько и наблюдал такую же картину как у него на скринах. если чтото не так, надпись красной становится и все.
  11. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Щелкает, только один. Логи снимал стоя на месте, вот не пойму при увеличении оборотов фазорегулирование должно переходить в режим ВКЛ?
  12. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    ну я просто первый раз. не так понял получается.
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298684
    моя эпопея с гидронатяжителем. закончилось его заменой.
    там и видео есть со звуком. и свое бы сюда выложил.
    частенько раньше смотрел на эти группы у себя. положение вкл я ни разу не видел))
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну щелкать должны оба,это по-моему очевидно
    если резко на газ надавить (практически топнуть),должно включаться. Если плавно,то нет
    вообще это все херня на месте газовать. Такие вещи надо в в движении снимать. Сними 90-ю группу,только газ прямо в пол дави,поглядим тогда как натяжки у тебя работают
  15. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
  16. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Сходил еще раз посмотрел. Фазики включаются в нагрузку и щелкают оба при тесте. Сделал логи в движении. Правда на хх левую голову (или правую) показывал -7.
  17. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    вот картинка
    • Doc3.doc
      91 КБ
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну работают натяжки-то,крутят валы (только почему-то на 20-21 граудс,хотя должны на 23-24. Но это может ты недостаточно резко на газ жал. А может устали уже)
    зы... по 93 группе лог снимать бесмыссленно
  19. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    да, наверно, нога дрогнула:), а при таких показателях могут цепи стучать-цокоть. Звук как у гидрика, только звонче, хотя начинал потихоничку - один в один гидрик. Да еще при снятии 6 свечи помягче цокает. Уже что только не наслушился от гидрокомпенсатора до шатуна и пальца.
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    звук двигла(видео) в студию!
