проверка правильности установки ремня ГРМ с помощью ВАГКОМа. Вопрос!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 25 окт 2011.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Подскажите как проверить правильность установки ремня ГРМ с помощью вагкома. Возможно ли вообще это проверить? Какая группа и какие показания должны быть?
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Косвенно 093 группа. Ну и ретарды при тапке в пол тоже дают некоторую подсказку, если фильтр-насос-свечи в нормальном состоянии.
  3. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Аркадий подскажи по каким группам снять логи. Свечи новые, тыща км. Спасибо. Или какие цифры смотреть в группах
  4. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Что бы наверняка ,только ручками на моторах этих годов ..
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не, не все так страшно. Если в 093 значения лежат в +-6, ретарды 2-3 градуса, то скорее всего поводов для беспокойства нет.
    Yakovkuznecov нравится это.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    093 на хх, в пределах от -6 до +6. 20-21 группы под полным бустом, чем меньше в них значения тем лучше.
  7. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #7 Foxxx81, 26 фев 2012
    Аркадий приветствую,если в 93 группе в 3 окне -8,а в 4окне -5,это плохо?
    И 20-21 группу гляньте пожалуйста.
  8. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Всем хай! у меня в 93 группе показывает 760 оборотов / 20,3% / -6KW / 4.0KW. о чем это говорит? подскажите плиз.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Приветствую! -8 конечно не есть хорошо, нужно выставлять ремень по планке/стопору. Тогда и ретарды по 20 группе станут меньше, хотя на чипе+95 бензин они все равно будут 3-5 градусов.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да в общем нормально-можно ездить пока. хотя -6 это уже предел.
  11. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    надо фазы править?
  12. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Аркадий,при много благодарен!
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да пока нет, подойдет время замены ремня-тогда и делать всё по-уму
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    У меня после замены цепей и грм в 093 группе:
    680об/мин, 21.8%, 0.0кв, 5.0кв.
    О чем это говорит? Одну цепь не правильно поставили?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +-6 предельные значения, 5-в пределах нормы.
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я подумал, что чем меньше тем лучше. Тем более на новых цепях. Это не так?
  17. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Подпишусь! а надо % или КВ смотреть?
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    KW ......
  19. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    парни,я тут с соседней темы к вам забрел, не пинайте.)).не могу разобраться с 091 и 093 группами.
    вот что у меня Ваг ком выдает. авто в профиле.
    прокомментируйте,плиз. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7038342&postcount=6006
  20. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    На новых цепях можно выставить вообще 0 0 или +1 -1.
    Но очень сложно и трудоёмко.
    Хотя на последней машине сделал +1 -1.
    Тоже менял цепи.
    http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=1922
