Застучал двигатель , через минуту заглох... Сегодня не было возможности подключить vagcom . Заводить больше не пытался. Чек энджин не загорелся. Завтра подключу vagcom что смотреть ? ошибки по двиглу будут ?
У людей выходной был Написал в 10 вечера и ждешь ответов? А потом истерику закатываешь ? Обратись в личку к спецам Так быстрее помогут
Возможно ли заменить двигатель на 3.0 CJG CJGA от а/м 2012 года ? Может в паре с коробкой? На какие другие моторы возможна замена?
Так сразу замена??? Какие ошибки??? Диагностика??? Замена на другой тип не пройдёт.... Уже были темы.
Ошибки могут и не быть! 1. Проверить привод ГРМ-снять задние крышки ГБЦ 2. Попробовать провергуть ДВС руками-смотреть что вращается. Тут нужен спец ключ! 3. Выводы -что дальше проверять/ремонтировать?
Можно сделать всё! Цена вопроса не пугает? Проще найти такой BUG поставить и не париться если твоему карачун действительно пришёл...
Уважаемый! Вы живете в Литве и вам ли переживать??!!!.. И неметчины вы сможете притащить любой мотор по бросовой цене!! (Извиняюсь за стеб)!
Всем привет. Скажите пожалуйста ауди Q7 2007 3.0l TDI. Белый дым и стук в движке. И еще дым с капота где турбина
Ошибок по двигатель нет. Единственная по свече накаливания. 1 Fault Found: 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 266618 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.13 Time: 06:16:49 Сначала в салоне завоняло моторным маслом, не подгоревшим, потом начался стук. Проверял сейчас уровень, он в норме , ну или чуть ниже максимума. Охлаждающая тож на месте, под машиной вроде нет масляного пятна. А по поводу бросовых цен - это как повезёт. Просто нашёл casa двигатель 2008г. Может его с мозгами взять? Потом к дилеру? Вскрытие покажет... Ну а впереди ещё буксировка => паром => эвакуатор ....
Может проблема в КВ? Встречал оторванные болты крепления ведущего диска. ДВС крутишь-он стоит. Делал замену КВ. 3.0 и 4.2 дизеля. Мотор не чиповали?
Нет не чиповал. Единственное что делал из изменений - это вырезал сажевый + заливали прошивку какую-то... на следующей недле всё станет ясно.
Нужен коленвал, на 5 поршне провернуло вкладыши. 6 поршень небольшая трещина в центре. говорят из-за перегрева. думаю заодно махнуть натядители цепей.
