Поменяли коробку и теперь не могу разогнать машину до 110 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavka, 13 авг 2004.
  1. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Ответ: Поменяли коробку и теперь не могу разогнать машину до 110 км/ч
    А что там со сцеплением могли намутить?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Признаков пробуксовки не наблюдал? Но скорее всего воткнули коробку не с теми числами. Ведь в КПП Ауди при её замене меняется как передаточные числа всех передач, так и передаточное число главной передачи. А это все меняет характер машины здорово. Спидометр при замене КПП не начинает врать - он приводится от полуоси, связанной с колесом, это вам не классика.
    Личный пример - у друга была Ауди 80/43 переходная, 1985 года, 1,6 Dt (76 лошадок) карб 2Е2. Реально бегала 180 - проверяли. Когда движок отправили на капиталку, мы вместо него на КПП от Dt поставили движок 1,6 от Ауди 80/43, но 90 лошадок. Вроде мощнее, должна лучше поехать? Как бы не так!!!! Практически пропала тяговитость на низах, пропала резвость разгона на середине шкалы тахометра, максималка упала до 150 км/ч. Каково? А движок-то мощнее!!! Вот как здорово влияет подбор передаточных чисел!!!
  3. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    a tomer korobki sto ja dal, ni4em pomo4 nemozet, mozet u kogo v kataloge 4e estj ili v nete?
  4. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    vobshem oblazil vsju korobku i ni4ego nenashol, vidimo bivshij hozjain bil vandal i sorval vse tabli4ki! 4to mne teperj delatj? Kak uznatj kakaja u menja stoit korobka?
  5. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    mozet ktonibutj skinutj info po korobke AFC vklju4aja peredato4nije 4isla!
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Если я правильно понимаю етку, то 35/9, номер 016300047RX*
  7. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    ееее сорри незнаю пр что ты, вобщем мне предложили КПП от Ауди 200, сказали что передаточные числа похожи на дизельные! Вот хотелось бы узнать!
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Главная пара наверное похожа, а вот передаточные числа - хз
  9. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    узнать бы это и побыстрее
  10. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Кончай мучаться. Вывеси колеса и посчитай количество оборотов на один оборот коленвала для каждой скорости. Будут тебе передаточные числа трансмиссии. Потом анализируй.
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    зайди в FORSS в таллинне и пробей по VIN какая у тебя коробка и не мучайся :[:]||||||
  12. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    rebjata ne tak vsjo prosto kak vi dumajete, na korobke net naimenovaninj, korobka stoit vobshe neponjatno ot kakoi mashini, ja pitajusj najti korobku b/u pohozuju po harakterestika na moju tak kak na TurboDisel nenajti korbki vobshe! Vot tak!
  13. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Audi 100/45 2.3 94 г.
    А где есть хорошие мастера по коробкам?
  14. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Какая разница откуда коробка? На прямой передаче и тапка в пол машина должна показывать максимальную скорость плюс минус чего-то. Другое дело динамика разгона и т.п. Не усложняй простую задачку. Передаточные числа главной пары разных коробок и разных производителей отличаются друг от друга процентов на 10-15. А это значит, что максимальная скорость на прямой передаче тоже будет отличаться на эту величину, но не почти в два раза. Есть вероятность, что тебе всучили кривую КП, где высшая передача собрана из бог знает каких шестеренок.
  15. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    vo vo ja uze stal ob etom i podumivatj, sto o4erednoi konstruktor ja nasol na svojom pepelace! Vobshem ne budu bolshe parica a prosto vpihnu druguju KPP!
  16. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Дело хозяйское. Но прежде ИМХО нужно убедиться, что коробка херовая. А если дело не в ней? Тогда - выброшенные деньги.
  17. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    budte uvereni delo v korobke, ona stoit to4no ot benzinki!
  18. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    В каком сервисе есть хорошие мастера по механичекой коробке?
  19. zeka
    zeka Bad e-mail
    24 сен 2004
    59
    Audi 100 2.0TD 88г
    tema vse jesho aktualjna, sednja posmotrel o4erednuju korobku u nejo zna4it tak 10 oborotov kolenvala 7.2 kolesa, a u menja shas stoit 10 kolenvala 8.3 kolesa na 5oi pereda4e!
  20. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    а ты не хочещь поставить коробку которая должна быть в оригинале ?узнать точную маркировку или это так сложно?
