Поменял мосло в АКПП...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZAW, 11 апр 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    если проскальзывания нет и ошибки по гт то же нет, то меняй масло смело с промывкой гидроблока, у меня после двойной смены от брусчатки не осталось и следа...тьфутьфутьфу.
    этот дефект скорее следствие ошибки по давлению и нагрузке, типа вроде как надо включить блокировку, а чего то в алгоритм не вписывается... и вот короб начинает мучаться- толи вкл толи нет... у меня это четко проявлялось при сильном нагреве и рабочем кондиционере, это и есть повышенная нагрузка на двигло...
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Можно и не менять - бессмысленно.
    Доливать ВАГовскую ATF для АКПП, есть у любого дилера.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    сегодня звонил мастеру-обрисовал свою проблему....ТОТ сказал что это не соленоиды а скорее всего течь по штоку какого-то там клапана(не запомнил), вследствии чего пропадает давление и происходит рывок.....попросил посчитать ценник...он обрисовал около 50 тыр:shock:
    пахнет разводом...как думаете?
  4. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    А кто может сказать про такое: включаешь заднюю передачу сначало чувствуешь как она включилась а потом буквально через пол сикунды еще один раз как будто довключилась передача, на горячую такое почти не чувствуется?
  5. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #85 Serger75, 24 май 2010
    День добрый подскажите, где находится пробка для проверки уровня масла на АКПП тип CRE, как его правильно проверить?
    она? http://automn.ru/audi-a6/audi-2769-10.m_id-257.m_id2-258.html
    VIN : WAUZZZ4AZTN074826
    Код автомобиля: 4A50N8
    Двигатель : AAT
    мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
    раб.объем= 2.50 л.
    Код КПП : CRE
    Модельный год : 1996
  6. Plastic People
    Plastic People Участник форума
    5 май 2009
    254
    Audi A6 2.4 98г. тканевые сидения, новые щётки стеклоочистителей, два динамика и выхлопная труба - такая джинь.. джинь ...
    Верно, была такая хрень.. Проехал 500-600км. Фсё прошло и больше не приходило...
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Видно придется. Спасибо.
