Поменял мосло в АКПП...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZAW, 11 апр 2010.
  1. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Не только... просто на 5-й чувствуется лучше, т.к. передача не для разгона.
    ... да Богу в уши.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Такие штуки достаточно сложны, т.к. всё в комплексе надо смотреть. В данном случае, если после замены масла однозначно, надо конечно в коробку смотреть. А так я бы спросил "может фильтр топливный забился"... например...
  3. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Тогда она не пёрла бы как танк... Если ездить только "тапку в пол" и накатом, то можно вообще не вспоминать про проблему.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    очень много умного написал...только я понял что это может быть из-за расходомера...
    как его проверить?
    почему ВАГ-КОМ не показывает ошибку?
    и еще раз попроще объясни пожалста на примере моего мотора ведь он слабоват -1.6 короб 4х ступ 01 N? почему пинается со 2й на 3ю?
  5. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Росходомер точно пробьётся ВАГом, и как раз на разгоне он давал бы о себе знать теми же провалами.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Вообще неисправность расходомера должна быть на всех переходах. У меня тот же двигатель и та же коробка. и тот же пинок.:D Ошибку может не писать, потому что за пределы допуска еще ничего не вышло. Косвенно оценить можно по значению адаптации по ЛЗ. ИМХО.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    так вот и я о том, значит автомат? а он тоже не выдает ошибки ни при статике ни при динамике, во всех режимах меряли-нифига...
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    по чему?
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    он показывает ошибку только когда расходомер уже труп. да и не обязательно расходомер - весь процесс приготовления смеси. дальше мотор смотрит количество впрыснутого топлива и решает, какой крутящий момент. Но где количество впрыснутого топлива - а где момент... как оно там сгорело, какая компрессия была, какая температура поршней - в общем случае, за кадром...
    вперёд или назад пинает? при разгоне, я так понял?..
    1 человеку нравится это.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да:nod: при разгоне как на механике когда врубил третью-газ нажал, а потом сцепление отпустил....понимаешь?
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    #51 sim_a100_2.3_92, 17 апр 2010
    Потому что как процесс происходит. Расходомер говорит "поступило Х литров воздуха", ЭБУ - "ОК, откроем форсунки на У милисекунд, чтоб поступило Z литров бензина", ЛЗ "е-мое, смесь слишком бедная", ЭБУ "Как скажете, нальем еще плюс U процентов". В итоге ЭБУ пытается скорректировать неверные данные, полученные от расходомера.
    Соответственно. если адаптация на пределе, то либо расходомер врет, либо бензи на сколько нужно не поступает (забит фильтр, забиты форсунки, помирает насос)
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мотор переливает.
    а есть какие-то условия, типа, "когда горячий/холодный", "в пробке" и т.д.?
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    без разницы, постоянно
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    из-за чего он может переливать? может датчик Холла врет...хотя он показался бы в ошибках да и лямда тож:shock:
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Вряд ли. Либо сигнал с расходомера не тот, либо форсунки льют. либо, теоретически, шланг с узла дроссельной заслонки до РДТ дырявый.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это какой...можешь на фото отметить....я не очень автохакер больше -юзер)))))))))
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    странно
    что угодно... абсорбер забился, например...
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну если ты знающий чел, напиши пожалуйста что набо смотреть по пунктам: 1,2, 3...... и что должно быть и что не так......смогешь?
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Если пластиковую крышку на двух пластиковых фиксаторах снимешь, то ближе к морде стоит бочонок от которого идет тонкий шланг к узлу дроссельной заслонки. протирается около РДТ и в месте, где идет впритык к впускному коллектору. Если непонятно, то завтра постараюсь сфотографировать.
    Но все равно, если рывок только на одной передаче, то скорее всего дело в коробке. надо хотя бы соленоиды поменять местами.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    По идее, если заглушить его, то эффект должен пропасть. Также а принципе, если отключить ДМРВ, то тоже рывки должны пропасть, если дело в нем. Завтра попробую, если время будет.
