поменял форсунки, кручу дольше
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем B, 16 июл 2005.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: поменял форсунки, кручу дольше
    куда ездил?
  2. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    и как заводится? Всегда с полтыка? У меня к примеру с утра 3 оборота и схватывает ровно без провалов итд. Прогревочные в норме как полагается. Постоит на солнце пару часов, кручу стартер секунд 5 и схватывает и опять ровно крутится. Едет нормально. Если постоит горячая 5-10 минут, заводится с полоборота. Фиг его знает...
  3. Denis_78
    Denis_78 Guest
    Всем Привет!
    Такая же хреновня и у меня, менял форсунки, свечи, лямду, регулировали СО СН, зажигание(советовали в сервисе), НО! проблема с запуском горячего двигателя не исчезла...
    Так где регулировали инжектор?
  4. Sokolov
    Sokolov Новичок
    3 фев 2005
    43
    AUDI-90 2.3 NG 1989г.
    Бензонасос и форсунки менял сам а СО и зажигание регулировал в обычном сервисе где есть струбоскоп и газоанолизатор. И все стало ОК!
  5. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    :mad:
    поменял бензонасос, реле бензонасоса, топливный фильтр, воздушный фильтр, датчик температуры(на мозги), форсунки, регулировал инжектор - проблема осталась.
    машина постоит час-два и уже не заводится HELP
    утром заводится без проблем, только что заглушенная тоже.
    иногда по 20 мин не могу завестись. скажите хоть куда смотреть.
  6. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    в общем, ситуация пока такая:
    - едет - супер
    - немного вибрирует на хх
    - если постоит горячая минут 10, заводится с полпинка
    - если типа готова долго крутить стартером (оборотов 7-10), то если после нескольких оборотов бендикса, выключить зажигание и попробовать снова - заводится с полпинка
    - утром заводится с 4-6 оборотов. Прогревочные обороты на месте. Едет холодная хорошо
    ПАМАГИТЕ!!! :)
  7. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    ТО В:
    Такое впечатление, что "переливает" пусковая форсунка.
    Попробуй снять клемму с пусковой форсунки и заведи на горячую.
    Как вариант, может быть не исправен темп. датчик, кот. на мозги. (пусковая форсунка не должна открываться, если двиг. горячий).
  8. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    завтра попробую завести на холодную без пусковой и на горячую тоже...
  9. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    Только желательно пусковую отключить от топливопровода!!! И заглушить на время проверки. Т.к. она может не держать топливо.... и пропускать!!!
    1 человеку нравится это.
  10. FreeHawk
    FreeHawk Bad e-mail
    1 янв 2003
    109
    Audi A4 Avant 1.8T
    Перед заменой форсунок, неплохо-бы поменять и бензо филтр. И потом проверь давления бензо насоса!
  11. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    я просто снял фишку с пусковой. В общем с утра завелась чуть хуже. На горячую не лучше - не хуже.
  12. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    фильтр есснно заменил на хороший Бош. Давление в норме. Куда копать далее?
    Напомню. После 10-15 минут (на память), заводится с полпинка, практически не слышно как стартер крутит, практически мгновенно схватывает и держит обороты...
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    похоже на форсунки проссывающие, т.е. в системе топливо после глушения движка остается и через форсунки оно заливается в движок, хотя не должно. Сам с похожей проблеммой, очень долго крутить приходится на горячую.
  14. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
  15. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
  16. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    машину продал, проблема исчезла :)
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    кардинальное решение. В ФАК однозначно. :)
