Поменял батарейки в родном ключе и получил геморрой :)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем константин vip, 17 апр 2010.
  1. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    каким макаром? ключ литой т.е. жало а вокруг пластмасса с дыркой под кольцо... где его искать?
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    тогда только считывать пин и прописывать по правильному - пиши в личку
  3. SetSergey
    SetSergey Новичок
    5 июн 2011
    32
    A6/C5 3.0i Qtr 02г
    У меня все прописалось, и машина начала закрываться с пульта (только есть одно дополнение, у меня все заработало только после того как я вновь прописанным ключем завел машину)
    Но у меня как-то интересно все работает -
    Если включить зажигание и нажать нечаянно на какую-нить кнопку, то ключ слетает и надо прописывать снова
    Если попытаться закрыть машину с пульта с полностью опущенным стеклом водителя, то привязка тоже слетает
    С каждым разом прописать ключ все сложнее и сложнее (кол-во попыток до положительного результата увеличивается)
    Кто знает, может у меня что-то постепенно накрывается?
  4. SetSergey
    SetSergey Новичок
    5 июн 2011
    32
    A6/C5 3.0i Qtr 02г
    Разобрался!!!!
    Если когда вытаскиваешь ключ слышно щелчок - то все работает, не слышно - не работает )) похоже система думает что ключ физически еще в замке, или что-то в этом духе.
  5. camoron
    camoron Участник форума
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Пару дней назад произошло нечто похожее.
    Машина заводится, реакции на кнопки ключа ноль.
    На сервисе пробовали стандартными способами, как тут пишут, вставить ключ, зажать на 5 сек. кнопки и пр. и пр. Фигня всё это, не помогло.
    Подключили комп, была пара ошибок по центральному замку, стёрли - всё заработало :) Всем удачи.
  6. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    похожая проблема только у меня еще и на водительской двери сломана личинка какими способами еще можно привязать ключ??
  7. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    Доброго дня, всем! Можно ли использовать сервисный ключ (пластик) для процедуры привязки ключа????? Один ключ утерян.
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    можно
  9. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Ты лично пробовал? Или тоже как я сначала начитался форумов?
    Если ошибка в мозгах, то только в сервис!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тебе прежде чем писать надо немного узнать кому ты это пишешь .Если что кстати и я пробовал и не только так ... Поверь и тот человек кое что знает :nod: Ну и самому иногда обращать внимание на то какие модели обсуждаются .
  11. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    а какие модели? шкода фабия, опель фронтера?
    абстрактная модель - абстрактный ответ
    ps.
    под венец мне тебя не вести, пишу как посчитаю нужным
  12. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    ауди 100 С4 94г подскажите можно ли на ней через ваг ком привязать ключ?
  13. dimmsson
    dimmsson Заблокирован
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    у меня такая же проблема на А6 С4В5
    машина открывалась только с центрального замка, кнопкой на ключе. после замены батарейки перестала открываться. хуже что теперь в авто не попасть. что делать?
  14. sergey a4(b7)
    sergey a4(b7) Новичок
    10 ноя 2014
    5
    A4(B7)2.0 /2006
    Сегодня столкнулся с такой бедой:
    Приехала ауди а4 2005 года(европейка). перестали работать кнопки на ключе(ключ выкидушка с тремя кнопками(банан)). проверил сканером с кнопок сигнал идёт. со всех трёх.(тоесть как-бы получается, что ключ исправный)
    Подключился к машине: центр замок 35 - не отвели совсем. по адресу кофорт 46. никаких ошибок не обнаружил. В адаптации в 01 канале ничего(что-то типа не доступно). посмотрел 21 там было написано ключ. и кол-во в памяти 0. изменяю значение на один. жму тест. тестовое знаечение вроде как принимается. нажимаю сохранить и ошибка. пишет что не доступа. В измерениях не в 003 не в 007 при нажатие кнопок значения не меняются. кароч ваг-комом привязать так и не получилось. Я попробывал привязать кнопки при помощи двух ключей(шаманским танцем) результат опять-же нулевой. машина даже не отмаргивается поворотниками.
  15. sergey a4(b7)
    10 ноя 2014
    5
    A4(B7)2.0 /2006
  16. константин vip
    константин vip Новичок
    16 июн 2009
    87
    Ауди А6/C5 ALF 2,4 седан,98г. РКПП (Германия)
    Меняем замок. и всё заработает...:))
  17. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    У жены ключ от двери даже не подходит, только под зажигание подходит! Может быть такое?
  18. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    И есть ли порядок разборки ключа с фото, а то я на смене до завтра, жене не смогу объяснить данную процедуру по телефону(
