поменял АКБ - помогите!!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем MrVovan, 26 апр 2011.
  1. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Помогите пожалуйста разобраться))
    Q7 4.2 бензин - умерла АКБ
    поставил новую, появились вот такие ошибки
    Адрес 61: Регулировка АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0530
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00444 935 80391
    Дополнительная информация: 4F0915105D von VA0 3012066197
    Дополнительная информация: Geraet 80391
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления вкл.
    000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 171757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.25
    Время: 22:36:34
    Адрес 6F: Блок комфорта II Label: 4L0-910-290.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент и/или версия: ILM HINTEN 2 H05 0040
    Кодировка: 0000005
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    02910 - Включен термопредохранитель блока управления шторки люка
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 32
    Пробег: 171757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.26
    Время: 08:15:27
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl
    Номер Блока Управления: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
    Компонент и/или версия: J533__Gateway H06 0040
    Кодировка: F7FBFF7F340202
    Код мастерской: WSC 00422 935 57132
    1 неисправность:
    02001 - Шина данных адаптивного круиз-контроля
    004 - нет сигнала/связи
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Сброс счетчика: 34
    Пробег: 171930 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.26
    Время: 14:56:34
    что это может быть и как с этим бороться???
  2. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    АКБ такой же как и был или другой модификации?
  3. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    не увидел ничего криминального, ошибки могли появиться в следствии разряда аккумулятора, стирать пробовали?
    ЗЫ похоже у Вас люк подклинивает, раз термопредохранитель сработал
  4. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    АКБ такая же
  5. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    комичность ситуации заключается в том, что люка в машине нет))))
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    проверяйте кодировки блоков, начните с 19-го адреса
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    При повторном подсоединении АКБ необходимо провести следующие мероприятия:
    t Активировать автоматический режим подъема / опускания электрического стеклоподъемника
    t Синхронизировать запасной и дополнительный ключ для обеспечения работы удаленного управления. Для этого вставить ключ в замок зажигания, включить и снова выключить зажигание и затем извлечь ключ.
    t Опросить память неисправностей всех блоков управления и при необходимости удалить ошибку „Пониженное напряжение“
  8. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    можно подробнее
    спаибо))
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Комфорт II закодирован правильно, без люка.
    После стирания ошибки, снова вываливается или нет?
    Кроме ошибок, что не устраивает в работе авто?
  10. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    да, вываливается после стирания - и по времени совпадает с моментом открытия авто(недавно меняли наружные ручки дверей -глючили)
    АКБ быстро садиться - ток покоя <50
    ещё появилась ошибка по адаптивному круиз контролю - а такого в машине никогда и не было:icon_suicide:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 28 апр 2011
    Если меньше 50 мА так это норма.
    А АСС работает сейчас, в нём самом ошибок нет?
  12. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    АСС что за звЭр?))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Адаптивный круиз-контроль.
  14. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    гы-гы)))
    так его тоже нет в машине. а ошибку выдает)))
