Полная шумка автомобиля А6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 4 фев 2014.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    некогда не бывает халявы, проклеют в некоторых местах самой дешевой шумкой и все и вы даже знать не будете
    себе в наклад некто делать не будет
  2. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Ложут в штаны, а вообще- кладут.:D
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    Проклеил сегодня заднюю полку, задний диван и заднюю левую дверь
    задняя полка
    1 слой вибро
    2 слой герметон
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    задний диван не делал фотографии, положил так же два слоя, правда второй слой 30, получилось классно) и задний диван теперь не нужен)
    прежде чем ложить шумку я заранее просматриваю какой материал лучше проклеить по толщине что бы потом клипсы и обшивки встали как штатные.это целая наука)
  5. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Сильно!!!:up::up::up: Что еще осталось?
    Я раньше спрашивал, подскажи, как к проводам обогрева заднего стекла лучше подступиться и где они к стеклу крепятся ?
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    шумка дверей
    пришлось избавиться от штатной шумки и выкинуть ее в мусорку
    начинаем полностью разбирать дверь, двери самое геморное по времени.......очень много надо крутить на одном месте
    после 1 слоя вибро
    после 2 слоя шумки
    после 3 слоя шумки
    заодно решил проклеить ручки дверей антискрипом( болезнь ручек)
    итог получаем такой результат
    шумка 3 слоем дает дополнительную шумоизоляцию и служит как антискрип
    все штатные клипсы стали одеваться и прислоняться лучше чем родные в 100 раз)))))
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    не приглядывался с левой стороны стекла и с правой вроде как идет подключение
  8. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Скоро поставишь двойные стекла и будешь проверять психику людей, оставляя их в абсолютной тишине.
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    cегодня разобрал пол и торпеду, сделал подготовку как говориться к завтрашнему дню)
    торпеду снимать было не просто ну что делать мозг боится а руки делают)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Страшно смотреть)
    Глаза-боятся, руки делают...
    Молодец
  11. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    А, что за материал - антискрип?
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    1 слой вибро
    2 слой толстый слой герметона
    3 слой комфорт, он на фотографии виден идет как шумка + антискрип, толщина его 15мм сжимается до 1 мм
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    закончил проклейку пола
    1 слой вибро изоляция
    изначально хотел проклеить 3 слоя ну понял что ковролин поднимется очень высоко и будет не красиво, решил сделать 2 слоя, центральную консоль вообще 2 слоя кое как просунул герметон который сжимается до 1 мм, так как там лежит штатная шумка довольно хорошая в остальном ложил комфорт 6мм
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    сегодня зашумел передние арки
    хочу сказать немца должное с бачком они жестко постарались просто нет слов
    потом только понял что бы снять бачок нужно снять крыло, как только я не пытался снять не получилось
    на снятия крыла я не решился, решил обклеить подкрылок шумкой именно это место
  15. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Мою за сколько, возьмешь... ? Также обклеить...? А6 С6 рестаил...?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    я далеко)
    отдай в любую контору сделают тебе
  17. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Далековато... Понадеешся а сделают как придется...
  18. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Как получится... правильней будет... :)
  19. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Офигенно делаешь респект... Шум затухшивающего рычага услышишь?...
  20. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    потом чиповать придется , иначе не поедет после прибавки 100 кг )
