Вот и у меня теперь проблемы с замком, разобрал сегодня, отверткой КГ кручу, все заводится нормально, значит личинка, пошел взял. Хоть предупреждали бы что китай.... ну ладно, подпилил подправил, вставил, все работает с ключа заводится. Все собрал, выехал из гаража, заглушил. Заводить, а в ответ тишина... опять снимаю приборку, вынимаю КГ, хотел отверткой завести, а не заводится щелкает только где то рядом в панели когда пытаешься стартер крутить и все. Это что КГ так накрылось быстро? Чего делать то?
АКБ заряжен, все включается выключается, но стартер не крутится, только щелкает что то в панели, реле наверное, помогите машинку починить. Как стартер проверить? Там замкнуть можно, но до него не долезть, или есть секрет какой?
такая же проблема. реле слева на право четвертое счелкает, от замка к нему провод идет (красно-черный). если вместо реле перемычку ткнуть есть реакция стартера? (у меня нет реакции, в минус 13 не хочется на улице лазить под автомобилем). В ногах водителя есть реле 1/2 тоже за стартер отвечает - проверьте его. сегодня с сто забирал авто. замена контактной группы замка зажигания, и замена втягивающего на стартере. история такова: контактная группа коротнула, стартер маслал или нет незнаю, меня рядом не было , но акб посадило в ноль... а проверить стартер- надо лезть под авто...
