A4 B6 Показания среднего расхода
Тема в разделе "A4", создана пользователем OlegHalikov, 11 фев 2017.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только не говори, что перед очередной заправкой после целого бака, БК писал при горящем индикаторе, что запаса хода ещё на 200км, а средний расход не соответствовал реальному.
    По-простому, если в баке было 66л, то после 300км средний расход будет 20л/100км и запас хода километров на 30, при остатке 6 литров. Других показаний БК быть не может, как бы криво он не показывал в начале и середине бака.
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.261
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А вот и не прав ты. У меня как раз была проблема с показанием остатка топлива. По факту в баке было сухо, а комп показывал запас хода 60-80км и 6-7литров. Я уже датчик менять собирался, как оказалось, дело было в том, что какой то мудак, не помню в какой группе, изменил базовые значения. Выставил базовые и все теперь показывает с точностью до капли) Кстати и сама стрелка на приборке показывала, что есть топливо, а по факту его не было.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    #23 sanya-1, 11 фев 2017
    Уточню, что смотреть этот средний расход, о котором сказал Игорь, нужно в ячейке памяти 2 - общего запоминающего устройства. То есть в правом верхнем углу окна расхода топлива должна быть цифра 2.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Арчи, пока не понятно, что у него бк показывает. Конкретики не было.
    Пока понятно, что авто - бегемот..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да всё правильно я описал, так как ТС НЕ ПИШЕТ, что у него 0 бака не совпадает с 0 индикатора на приборке. Раз не пишет, значит соответствует. Я не могу тут описать все возможные неисправности чисто физически. Пусть за этим соответствием хозяин авто наблюдает, ты же обратил внимание.
  6. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Кватро, 2 литра жрет 13 14 литров по городу с прогревами по 10 минут, меньше не выходит даже летом с кондиционером, но и езжу не медленно, на трассе 10 литров но скорость не меньше 120. Пробовал один раз пенсионером ехать, скорость не выше 90 была по трассе вышел 7,4 но это было долго и скучно)))
