Показания на регулятор давления топлива 2437020005 двигатель JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Naitokoa, 4 май 2025.
  1. Naitokoa
    Naitokoa Новичок
    4 май 2025
    3
    Здравствуйте, никто не знает какие показания должны быть на фишке, которая подходит к данному регулятору?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.435
    A8Q
    А вот я понял так, что вопрос о том, какое напряжение должно приходить на разъем проводки.
    А выше ответ про сопротивление датчика.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.700
    Убедил.
    Посты удалил.
  4. Naitokoa
    Naitokoa Новичок
    4 май 2025
    3
    Да вопрос был про напряжение, которое приходит на разъем, вчера уехать не мог, регулятор блокировал подачу на форсунки, хотя на предпусковую шло давление, сегодня замерил всё, вроде нормально, прицепил обратно клемму и всё работает штатно, каким то образом видимо в защиту ушёл. Если кого интересует, на холостом ходу напряжение на разъеме в районе 6.8 Вольта.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.252
    ВАЗ 1111
    https://www.audi-club.ru/threads/ke-dzhetronik-jn.299589/page-2
    Смотри тут .
    Ток на ЭГРД не постоянный.
    Это не лампочка.
    Ток зависит от разных условий..При которых работает двигатель.
    На ЭГРД замеряют ТОК .( хотя можно и по напряжению делать замеры.Но это не удобно )
    На прогретом двигателе .На ХХ .При исправной системе впрыска.
    Ток ЭГРД должен быть в районе в пределах 8----12 мА ( миллиампер )
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.252
    ВАЗ 1111
    Так что ток на ЭГРД при прогреве один
    При ускарении другой ..
    А что ещё интересней .При проблеме с ЛЗ .С током на ЭГРД вообще будет бардак..
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.408
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто ушёл?
    Фигню не выдумывай. ))
    Вон ссыль дали - не проходи мимо! :ded:
  8. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    ну снял бы разьем
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    да и на снятом давление нижние глянуть
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.252
    ВАЗ 1111
    На системе КЕ-Мотроник..( как и на КЕ -3. )
    Для режима ЭПХХ ( прекращение подачи топлива при сбросе газа ) На ЭГРД подаётся ток со знаком минус.
    На системе впрыска движка JN нет подачи тока на ЭГРД со знаком МИНУС....
    Отключение подачи топлива на форсунки Для двигателя JN 0 на ЭГРД и есть команда прекращения подачи топлива..
    Теперь тебе понятно что ты советуешь ?.
    Woffka нравится это.
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    да не неси чушь.( прекращение подачи топлива при сбросе газа )..сброс газа.. набор..регулировка..
  12. ...сергей...
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    изначально регулировка производится на снятых разьемах.ты мне еще рассказывать будешь
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    тебе.это понятно?..гуру
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    659
    Ставропольский край
    ауди
    мы с тобой уже закусились пару раз раньше на эту тему и вовка с щербактов лайкнул тебя сразу.он там тоже участвовал..имей совесть.не позорься.пройди стороной.тем более.не поняв о чем я написал..тебе я как красная тряпка..береги нервы.бми..ни имени не города.ни фига..шифруешся?..не с азовского побережья случайно. мастер.а то тут жалуются..узпокойзя..немо
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.252
    ВАЗ 1111
    Кто бы говорил ..Я про шифровку.))))
    На счёт
    Почти угодал..
    Когда то я действительно жил..Но очень давно.. В Данецкой области..В Снежном...)))
    А где я сей час.. У меня указано..
    В отличаи тебя.)))
    • А всё что я действительно ляпнул не то.Не по делу .Так это про режим отключения подачи топлива для JN . Про режим ЭПХХ ..
    • Это верно...На JN Нет такого..Нет режима отключения подачи топлива....Видать мозги уже действительно клинят.
      Кусальшик нашёлся.)))
