Показания датчика наружней температуры
Тема в разделе "4L", создана пользователем tyumenec, 25 июн 2013.
  1. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Здравствуйте уважаемые!
    Сегодня, после того, как выехал с мойки на приборки температуру показывали +17,5 ( по факту на улице было в районе 25 градусов). На протяжении всего дня на приборки показывали +17,5 (при том, что температура была в районе 30 градусов). Подключил шнурок - ошибок нет. В блоке приборной панели при проведении измерений в канале 004 в первом окне показывает 40 (что в принципе соответствовало температуре на улице), а в втором окошке 17,5.
    Собственно вопрос, что может быть? После мойки намок? Датчик накрылся? Или еще, что-то?
  2. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Иногда бывает тоже самое после выезда с подземной стоянки. Иногда сразу, иногда пару часов и все нормализуется. При стоянке на улице без резких перепадов проблем нет.
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Как вариант не накрылся а привирает ...
  4. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Мне кажется, что если бы врал, то показывал бы не точно, но каждый раз по разному, а сейчас показывает всегда 17,5
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    тогда видимо он умер .... или на стадии смерти
  6. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Не подскажете, до него тяжело добраться? И номерок датчика если есть- буду очень признателен.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это в эльзе нужно смотреть (искать) ...... там их 2 по наружнему воздуху (но могу ошибаться)
  8. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Alex2509, спасибо, понаблюдаю еще- сегодня вроде адекватно показывает-заблудившийся "электрон" мать его.
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Забей. Тоже такое наблюдал на Q7. ОД проблем не увидел. На других авто (в т.ч. ауди) такого нет.
