Появился стук двигателя на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 14 дек 2015.
  1. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Такой подрамник обязательно надо поменять. Однако, если передние болты чуть приотпустить (на 44 кузове надо всего около 20 мм), то он будет на них висеть. Для спокойствия можно что-то подложить снизу, там где болта не хватает.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно, спасибо, буду ждать выходных и менять масло с фильтром.
    Есть большая надежда, что давка появится после этого :nod:
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я за это время движок бы уже перебрал, а ты все масло никак не сменишь. :lol:
    Мле, 10 дней прошло... [​IMG]
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    после работы некогда да и не особо охота
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #125 7aniki, 26 дек 2015
    поменял масло и фильтр.
    Промыл клапан под датчиком давления.
    Промыл редукционный клапан в маслонасосе.
    Осталось сетка маслоприёмника,уплотнительное кольцо и сам маслонасос.
    Давки по-прежнему нет!
    Поддон снимать очень геморно, поэтому:
    Появилась идея слить масло и промыть бензином масляный поддон снутри не снимая сам поддон.
    Думаю, залить 4-5 литров бензина через горловину головки и оставить бензин в поддоне на пару дней. :shock:
    У кого какие мысли по этому?
    Навредит ли бензин "резиночкам" двигателя?
    Помоет ли сетку маслоприёмника изнутри?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    1 пустая трата времени и бензина
    2 не навредит
    3 нет
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    жаль, конечно.
    Уже залил.
    Хотел было затем поддон обстучать, а потом передумал :D
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я гад конечно, но не увидел в перечне "осталось" провернутых вкладышей...
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ага :D
    как при этом давка - резко пропадает?
    По звуку моего мотора - похоже?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Давка пропадает, но по звуку непохоже. Поэтому все запаслись попкорном и ждем развязку:)
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если отверстие в колене, которое для смазки, забивает алюминием от вкладыша, давка вообще не пропадает:ded:
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #132 7aniki, 27 дек 2015
    Напомню, что давка была, как только застучал один из гидриков на горячую.
    Весь цикл прогрева давка всегда была в норме! (не менее 1.6 бара на горячую).
    Но масленка после 2100 не срабатывала (погрешность белого датчика видимо плюс 0,4 бара).
    На следующий день на холодную появился стук, но давка уже была ноль.
    По-моему так. Перечитывать нехочется.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Снимай поддон, пока не поздно. У тебя или маслоприёмник забит наглухо, или маслозаборная трубка отвалилась. Может конечно и с насосом что случилось. Но насос такой, что сломаться в нём практически нечему, чтоб совсем давление пропало. Он даже убитый худо-бедно качает.
    доиграишся, еще и колено угробишь.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну бензином не угроблю, или ..?
    А поддон сниму, если завтра вечером после слива бензина и залива масла не появится давка
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Фары ещё протри, может поможет.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это рано пока, протирать надо когда уже конкретно стуканёт.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    бензин слил, масло залил.
    Давки по-прежнему нет.
    Буду снимать поддон.
  18. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    не понял, у тебя 1.6 давка на 2100 оборотах?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сейчас никакой нету.
    Раньше, за день до исчезновения давки, она была 1.6 на холостых. На 2100 немного повыше
  20. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    так у тебя по-ходу проблемы с давкой давно уже были тогда. На 2100 она зашкаливать за 5 бар должна
