Появился стук двигателя на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 14 дек 2015.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    пока подожду, там епать :eek:
    надо подрамник опускать, стабилизатор отпускать, коробас поддомкрачивать, и только потом поддон открутится :uhoh:
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну могу точно сказать, что датчик температуры масла не совмещает в себе функцию пробки редукционного клапана. Заглушек там и не будет, если дыра есть то она болтом закрыта и отличить его от крепежного можно только сняв насос (это при условии что датчик живет в насосе)
  3. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тоже так думаю.
    Пружина на датчике температуры меня убила :eek:
    Не соображу, нахрена она там :uhoh:
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Вот зря, маслонасос махом не выходит из строя, давка будет падать постепенно, а так чтоб совсем ноль, да плюс при этом что то начало стучать сначала, а потом бах и давки нет совсем.
    Так что я бы скинул поддон и посмотрел таки, ибо если задерет колено, все будет существенно дороже и дольше.
  6. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    это и есть пружина редукционного клапана
  7. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Как раз таки совмещает. Отличить от крепежного болта очень просто, достаточно заглянуть под машину.
    Насос с датчиком:
    https://f-a.d-cd.net/3b06de8s-960.jpg
    Насос без датчика, вместо него просто болт:
    http://b6.imgsrc.ru/v/vladdie/8/29472668ZFP.jpg
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну просто кто то до тебя либо просрал пробку, либо не нашел лучшего места для датчика температуры и прикрутил его туда. Рассуждать о причинах, почему он так сделал можно долго, но смысла нет.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот уже понятнее. :up:
    На второй фотке датчик температуры масла тоже присутсвует (сининький), но не важно.
    Значит, в моём случае датчик и являлся пробкой редукционного клапана, а сам поршенёк остался видимо внутри насоса.
    Надо его высосать вакуумом :D
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    ... Я был полностью уверен что так не бывает, бо не видел. Насос на первой фотке по номеру не бьется (хотел посмотреть куда такое чудо ставили)
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    бывает сам выпадает, или чуть поддеть отвёрткой,если конечно не заклинил.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    гугл рулит
    на 2.4 дизель
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    скорее второе, т.к. давки нет вообще :shock:
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да и правда, на 5ц датчик совмещает функцию пробки, буду знать:)
  15. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Себе менял болт на датчик - ничего не выпало, масло потекло. К давлению масла претензий нет.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я выше упоминал, что у меня даже фильтр не заполняется маслом :(
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #57 7aniki, 19 дек 2015
    сейчас измерил, поршенёк в насосе сидит на глубине 5 см.
    На ошупь - смягчает нажатие.
    Обратно не возвращается (от нажатия) и не выпадает из отверстия под датчик.
    Завтра буду пинцетом его доставать.
    Он ведь вниз должен вытаскиваться?
    хотел неодимовым магнитом, так чёто он не магнитится ((
  18. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Пружина нормальная? Не ослабла?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    х.з., с виду-ничего.
    Двумя пальцами не сожмёшь виток к витку :)
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Отстань от пружины, оно-так-должно. Поршень добывай - он походу подклинил, бо у меня автах при выкручивании болта и пружины поршень клапана сам вываливался. Знаю, потому как менял болты на датчики на обеих машинках, право слово, про внешний малогабаритный датчик температуры даже и мысля не шла. Навскидку номерок датчика не подскажете, того синенького?
